Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Hilfe bei ner kleinen Schaltung!
    Hi...
    Erst einmal eins vorweg!
    Ich bin normalerweise kein Elektroniker! Ich Baue grad nur für die Abschlussarbeit ein Interface (Weil man da Programmieren kann Bild   ) und hab dazu nen Schaltplan und da muss ich jetzt was verändern!
    Also hier mal ein kleines Bild zu Veranschaulichung:
    Das ganze war mal ohne Relais... Was muss da jetzt für ein Relais und was für ein Widerstand rein?
    Nochmal ich bin eigentlich kein Elektroniker !!!!
    Frankfurt
    Hi bin auch kein Experte, habe allerdings ein Problem ein Relais mit zufinden, welches sich mit ca. 2V betreiben lässt. Ausserdem wäre die an der Schalterseite notwendige Schaltleistung interessant ( Spannng und Strom ). Ich würde an dieser Stelle ein Reedrelai einsetzten, da es dort mehrr auf die Versorgung durch den nootwendigen Stromankommt. Schau mal hier rein....
    http://www.hamlin.com/product-detail.cfm?productid=99
    Eine GUTE Messung am Morgen ... vertreibt Dir die SORGEN !!!
    OK...
    Ich hab jetzt das nochmal überlegt und es würden auch 9V gehen!
    Also das ich oben 9V anlege!
    Ich würde das Relais und die LED parallel schalten.
    Alles andere macht eigentlich keinen Sinn.
    Dann kannst Du auch bei Deiner ursprünglichen Versorgungsspannung bleiben.
    Der Vorwiderstand der LED berechnet sich dann ganz einfach mit
    R = (4,5V - 1,4V)/20mA = 155 Ohm -> 180 Ohm einsetzen
    Das gilt allerdings jetzt für eine Standard-LED mit
    Uf = 1,4V und If = 20mA
    Die Werte findest Du im Datenblatt zur LED.
    Welches Relais Du einsetzen kannst, hängt ganz davon ab, welche Schaltleistung es haben muss. Was kommt denn an den Schließerkontakt dran?
    Gruß,
    askazo
    Also auf der andren Seite sollen so ca 10V anliegen!
    @FFM
    nun mußt du noch sagen wieviel Ampere dein Relais schalten soll
    oder Wieviel Watt der Verbraucher am Relais hat.
    Ahm... Es sollen nur Lichtchen oder kleine Motoren sein!
    Rott am Inn
    ich würd parallel zur Relaisspule noch eine Freilaufdiode schalten, da die Induktionsspannungen beim Schalten sonst deinen Transistor zerstören können.
    Mfg franz
    Pasching OÖ
    Warum nicht so? Da ist ein jedes 5V Relais verwendbar solange es der Transistor schafft.
    Hubert
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken rel_508.gif
    Rott am Inn
    genau so wie hubert hab ich das auch gedacht. So funktioniert das wunderbar.
    mfg franz
