wenn Du eine Federwaage hast, kannst du das Ganze ausrechnen.
Auf der einen Seite siehst Du ja, was in den Motor an elektrischer Energie
hineingeht.
Auf der anderen Seite kanst Du an der Federwaage ablesen, was rauskommt.
Dann hast du schon mal den Gesamtwirkungsgrad des Beines.
Natürlich mußt Du die dabei aufgewendeten Hebellängen brücksichtigen.
Wenn Du es noch genauer wissen möchtest, kannst Du den Test an jeder
mechanischen Umlekung (vom Motor zum Fuß) wiederholen.
Die 0,7 geschätzter Gesamtwirkungsgrad von Manf finde ich eher zu hoch
angesetzt.
Ich würde da eher in Richtung 0,6 bis 0,5 tendieren.
Von der Eingespeisten elektr. Leistung bis zur Fußspitze.
Daß das Bein aber 300 Gramm auf die Waage drückt ist schon mal sehr
positiv zu bewerten!![]()
Gruß, und weiter so,
Klingon77
Gruß, Klingon77
