Auch wenn es hier nicht so sehr um diese Art der Roboter geht:
Passiv durch Abdeckungen, Schutzgitter, Sicherheitstore, Materialschleusen. Betreten nur durch bestimmte Türen möglich, die durch Sicherheitsschalter überwacht werden.Zitat von Surfacing
Aktiv durch Überwachung des Sicherheitbereiches.
Lichtschranken (-leisten), Laserscanner, Kamerabildauswertung. i.d.R. zusätzlich zu den passiven Maßnahmen. (bei großen Schleusen wird z.B. durch einen Laserscanner überprüft, ob die Kontur des Teils stimmt, und kein Fremdkörper in den Sicherheitsbereich gelangt.)Welche Sensoren werden verwendet um "Fremdkörper" zu erfassen?
i.d.R. Not-Aus durch Auslösung des Sicherheitskreises.Was geschieht wenn ein Sensor einen "Fremdkörper" entdeckt hat...
Einfach: Konstanter Druck bei konstanter Geschwindigkeit.2. Frage - Kleberoboter:
Wie funktioniert ein Kleberoboter?
Wie wird die durchflussmenge bzw. die "Spur" des Klebestreifens überwacht und gesteuert.
Andere Klebeverfahren (Folgen einer "schwarzen" Linie....)
Durchflussmessung ist eher selten.
Die Spur wird durch die Programmierung gewährleistet.
Manchmal wird eine Abweichung der Teileposition auch durch Sensoren überwacht, um die Genauigkeit zu erhöhen.
Eher selten sind Kamerabildauswertungen, Tendenz ist aber steigend.
						 Zitieren
Zitieren
