Ich meinte ein Controllerboard, also mit Programmieranschluss, Spannungsreglung etc.Zitat von Christopher1
Also die Platine auf der Der Controller ist, evtl. Spannungsversorgung, die Elektronik, die man halt braucht um ein Programm zu übertragen.Zitat von greenday182
Sowas hier z.Bsp.: http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10
Also ich würde vielleicht vorschlagen einfach mal ein Steckboard und ein bisschen Elektronik zu besorgen und dann das nachbauen, was in der Roboternetzwiki steht.Zitat von greenday182
Wenn das funktioniert kann man dann noch Motoren und Sensoren dazukaufen.
Edit: Zu den beweglichen Reifen:
Alle Reifen sind beweglich.
Meinst du, dass zwei Räder angetrieben werden und vorne zwei drehbar sind (wie beim Auto)?
oder, dass zwei feststehende Räder von motoren einzeln bewegt werden? (Differentialantrieb, sehr beliebt, da sehr einfach zu bauen)
Zitieren
