Also doch nicht vom Computer getrennt! Du widersprichst Dir irgendwie.
Ok, wenn du es doch mit PC steuern willst und nur Takt und Richtung hast, dann brachst du die komplette L297/L298 Schaltung wie die auf de roben genannten Seite abgebildet ist. Alleine mit dem L298 kannst du nichts anfangen. Also so:
Die Schaltung wurde schon hundertfach hier im Forum beschrieben, auf der genannten Seite sind die Eingänge ja auch erklärt. Schlag mal mit der Suchfunktion nach L297 nach.
Du müsstest Takt auf Clock geben und Richtung auf CW
Wenn du keine Leitungen zum einschalten hast, dann müsstest du Enable (Einschalten) und Vollschritt/Halbschritt manuell auf Masse oder 5 V legen.
Für 3 Schrittmotoren gibt es solche Steuerkarten auch schon fertig zu kaufen. Preis liegt so um die 100 Euro. Schau auch mal bei Ebay.
Billiger wirst du bei Fräsmaschinen kaum kommen.
Gruß Frank
Zitieren
