Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Schaltungsverständnis zu MAX1480 ??
    ich bin gerade debei einen RS232 nach 485 converter zu untersuchen.
    Er funktioniert nicht so wie ich das möchte
    Nun habe ich Messungen gemacht und verstehe da etwas nicht.
    Hier ein Ausschnitt aus dem Datenblatt.
    Dabei ist der Input auf DI (PIN 9)
    Laut Datenblatt sind hier als LOW/HIGH Pegel 0 und Vcc angegeben. Wenn man sich jetyt aber die Schaltung ansieht, frage ich mich wie da 0V (0.4V maximal fuer LOW) zustande kommen sollen, R1 ist in der Schaltung 200Ohm.
    Meine Messungen bestätigen auch das dort als Pegel nur 5V und 3,5V ankommen.
    Jemand eine Idee was da falsch laufen könnte?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken untitled_201.jpg
    Raum Augsburg - Ulm
    eigentlich sollten an pin 9 auch 5V anliegen. der widerstand hat sicher nur eine schutzfunktion. strom fließt da keiner und somit fällt an R1 auch keine spannung ab .... normalerweise
    allerdings hab ich das datenblatt jetzt nicht gesehen
    [edit] ich nehm alles zurück: das ist die kathode einer internen LED des optokopplers. somit sind die widerstände led-vorwiderstände. es ist also richitg daß hier weniger spannung zu messen ist.
    Ich programmiere mit AVRCo
    hui, vielen dank, das mit dem internen Optokoppler macht alles wieder ganz logisch.
    Hab mich schon gefragt warum so ein grosser Spannungsabfall von 1,5V ueber der Diode, aber so ist dann ja alles klar, danke
