Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche N-Kanal MOS-FET (Logik Level Typ)
    ich habe gerade schon in den Katalogen von Reichelt und Conrad geblättert und konnte leider nicht Eindeutig erkennen welche FETs Logik Level Typen sind.
    Nun hoffe ich mir kann hier jemand einen Tip geben.
    Wertebereich:
    I = 5 - 10A (mehr ist auch nicht schlimm Bild   )
    U = 6 - min 15V
    Gehäuseform: Sollte nicht zu Groß sein
    TO-92 (wäre schön , da sehr klein)
    im Zweifel auch TO-220
    Danke schon einmal für die Hilfe
    mfG Henry
    Dietfurt
    Ist zwar kein echter Logic Level Mos Fet, soll aber bei 3,3V schon einen sehr niedrigen RDS/On haben.
    Der IRF3708 , TO 220 Gehäuse.
    Mit 5 Volt haben wir das Teil schon getestet, bei Strömen bis 10A wird das Gehäuse ohne Kühlkörper nur wenig warm ( ist ein 60A Typ ! ) .
    Das Teil ist bei Conrad unter der Bestellnummer 162394 zu beziehen.
    Das Datenblatt gibts bei www.irf.com
    Wir haben damit einen Graupner Nautic Encoder gebastelt.
    Hallo wkrug,
    danke für den Hinweis, ist erstmal notiert.
    Ich hatte mal was mit BUZ10 am µC gebaut, nur nicht mit großer Last. Geschaltet hat er allerdings auch. Ich weis bloß nicht wie warm der dann mit viel Strom werden würde.
    Mal schauen ob Noch Vorschläge mit nem kleineren Gehäuse kommen von nem LogikLevel Typ (nur SMD hilft nich Bild   ) ansonsten werde ich es damit mal versuchen.
    mfG Henry
    Such doch mal bei Reichelt ein paar IRL...-Typen raus und dann gucke bei irf.com nach, was die so bringen. Das TO251-Gehäuse wäre ganz niedlich, wie TO252, nur nicht als SMD, sondern mit drei Beinchen nach unten weg.
    habe ich mal gemacht.
    Bin zwar nun bei Segor fündig geworden und habe zwei LogikLevel Typen lokalisiert die in Frage kommen dürften.
    1. IRL 540N (TO-220) I=36A
    2. HUF 76419 D3 (TO-251) I=20A
    Von der Baugröße wird wohl der HUF... die Wahl werden.
    Danke euch für die Hilfe
    mfG Henry
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    De HUF ist eine gute Wahl, der hat nen Rdson von nur 43mOhm wenn du ihn mit 5V ansteuerst. Solange das Gate nicht mehr als 16V abbekommt, kannst du ihn bis 60V verwenden.
    Der IRL ist auch gut, 53mOhm bei 5V ist zwar etwas mehr, aber das fällt nicht ins Gewicht. Der IRL funktioniert bis 100V.
    Fazit: Nimm den HUF! Bild
    Anhand der Baugröße werde ich das auch tun Bild   aber gut wenn den auch jemand empfehlen kann.
    mfG Henry
