Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Parrallelport freischalten für XP(ATMega8)????????
    Ja ok mach ich, aber ich schau mal ob ich nicht noch ein passendes Netztteil hab für die 5V, weil nen Spannungsteiler hab ich nicht da.
    Kann ich auch die 5V von nem AT-PC-Netzteil nehmen ? Also nur zum testen?
    Aber meinst du das das der Grund dafür war, dass es nicht geklappt hat ?? Dann hätte yaap den Adapter bzw. Controller doch wenigstens erkennen müssen,oder?
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von x-ryder
    Du musst da 5V einspeisen, wies da steht...
    Da brauchste noch nen Spannungsregler 7805...
    Martin
    Ich geh mal davon aus das er den 7805 mit aufgebaut hat.
    "An den Eingang (+ und - im Schaltplan) wird ein Steckernetzteil mit einer Spannung von 9 - 12V."
    Ist auf dem ISP-Dongle ein 74HCXXX oder ein 74HCTXXX?
    Gruß, Sonic
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hast du mal das Datenblatt vom ATMEGA8 gelesen?
    Da steht das die maximale Betriebsspannung 5.5V ist...
    Das kann sogar sein, das der Controller kaputt ist.
    Das PC-Netzteil ist geregelt und kann verwendet werden.
    Und ansonsten würde ich mir aber nen Spannungsregler kaufen, die kosten glaub ich im moment ca. 50 cent...
    Martin
    Nein die Spannungsversorgung vom Tutoral hab ich nicht mit aufgebaut.
    Keine Ahnung ob ein 74HCXXX oder ein 74HCTXXX drauf ist, bin gerade nicht zu Hause und kann leider nicht nachsehen, wie denn überhaupt?
    Also ich hatte es gestern nachgemessen und am netzteil kommen genau 5.97 volt.
    jetzt mach mir kein schlechtes gewissen,denkst du echt das er durch ein relativ kurzes anlegen einer überspannung von 0,47 Volt gleich hinüber ist?
    Ne, ich denke der hat nen internen Überspannungsschutz.
    Aber wenn er den Aktiviert, dann schaltet er sich aus und kann nicht programmiert werden...
    Martin
    hmm schlecht!
    wie bekomme ichs dann wieder hin?
    ich schätze mal das er nur aktiviert ist,wenn einer überspannung anliegt,oder?
    Also d.h., dass er ihn automatisch wieder deaktiviert, wenn eine Spannung im zugelassenen bereich anliegt(hoffe ich mal)
    Jaja klar ich würde aber auf Dauer das Spannungsadapter von der Tutorialseite nachbauen, da dort die Spannung vor dem Regler und nach dem Regler nochmal stabilisiert wird (Kondensatoren).
    Martin
    Ja ich wer mir natürlich noch was dafür bauen,das ist bis jetzt ja auch alles erstmal eine Test, mehr nicht.
    Aslo könnte theoretisch das schon mein ganzes problem gewesen sein,oder? Also werde ich mal lieber beim nächsten test heute 5V vom PC-Netzteil verwenden und mal sehen, ob er dann erkannt wird. Erst wenn das nicht geht, checke ich nochmal genau die verbindungen auf dem boar durch bzw. mache sie alle neu und probirer andere programme(ponyprog,avr_ISP,...)
    hoffentlich klappts!!
