- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: BatterieLebensdauer
    BatterieLebensdauer
    Hallo Leute,
    wenn ich eine Batterie (Lithium) mit 590 mAh habe und einen Verbraucher anschließe, der 50µA zieht, stimmt das dann, daß ich 590 durch 0,05 teile und dann die Stundenzahl rauskriege? Das wärn dann 11800h. Ein Jahr hat 8640 h.
    gruß
    commary
    Nürnberg
    sollte eigentlich stimmen!! Theoretisch natürlich, weiß natürlich nichts über Alterungsprozessen von Batterien!!
    Aber was hast du denn für einen Verbraucher das der nur 50µA zieht??
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    Was ist mit Selbstentladung, die reicht doch sicher um ihn viel schneller zu entleeren. Kenne mich aber mit Li-Ionen nicht aus.
    mfg Luca
    Mit der Selbstentladung sieht es bei Lithium ja ganz gut aus. http://de.wikipedia.org/wiki/Selbstentladung
    Batteriesystem Selbstentladung pro Jahr bei 20 °C
    Lithium-Iod-Batterie <1%
    Lithium-Eisensulfid-Batterie 1-2%
    Lithium-Mangandioxid-Batterie 1-2%
    Lithium-Thionylchlorid-Batterie 1-2%
    Thanks for your comments!
    Ist ein Betriebsstundenzähler aber Bild   _ _ _ äh _ _ _ Du hast mich da auf die Idee Gebracht den Strom wirklich mal zu messen. Steht zwar in der Betriebsanleitung, aber man weiß ja nie.
    commary
    Niedersachsen
    Ich würde in dem Fall einfach eine normale Alkaline Batterie nehmen. Die hat 2700mAh, würde jahrelang halten und ist sehr billig.
    Stimmt irgendwie hat diese Lithium zwar nicht 590mAh sondern doch 950mAh, aber eine Alkaline mit 2700mAh wäre besser.
    Hab den Strom nachgemessen, stimmt tatsächlich, verbraucht 50µA.
    danke nochmal
    commary
    Dzdzzdzz...
    Aber die Selbstentladung?!
    commary
    Niedersachsen
    Laut Wikipedia verliert ein Li Io Akku weniger als 2% pro Monat und eine Alkaline Batterie 4% pro Jahr. Ich seh da kein Problem.
