Thema: Tiny 45 und Getrc5
    Tiny 45 und Getrc5
    Hi Leute,
    ich wollte heute mal ausprobieren, ob ich einen TSOP1736 ans laufen bekomme.
    Schade...Ich erhalte folgende Fehlermeldung von Bascom (siehe Anhang)
    Hier der Code:
    '______________________________________________________________________________
    '_______________________________________________________________________________
    '                              Tiny45 RC5
    '                              Mai 2007
    '                              meldano
    $regfile = "ATtiny45.dat"                                   'Tiny45 Regfile
    $crystal = 8000000
                                             '8MHz
    Config Rc5 = Pinb.4
    Enable Interrupts
    Dim Address As Byte , Command As Byte
      Getrc5(address , Command)
      If Address = 0 Then
         Command = Command And &B01111111
        Toggle Portb.2
      End If
    End
    Ich nutze die aktuelle Bascom-Demoversion.
    Wisst ihr wie ich den Infrarot-Empfänger in Verbindung mit dem Tiny45 nutzen kann?
    Läuft das Programm vielleicht mit eurer Vollversion?
    Daniel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken ddddddd.jpg
    12°29´ O, 48°38´ N
    steht ja schön in der Fehlermeldung, der Code ist noch nicht für den Tiny45 portiert.
    Der Name des Registers heisst beim T45 anders,
    Du könntest aber mal diesen Workaround probieren:
    Die Datei ATtiny45.DAT im Bascom-Verzeichnis öffnen, und nach TCCR0 suchen, diese Zeile kopieren und aus dem TCCR0B ein TCCR0 machen, speichern, und noch mal versuchen zu übersetzen. Der Fehler ist dann zwar weg, aber ob es auch läuft, siehst Du erst wenn es auf dem AVR läuft, oder eben nicht.
