Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Anfänger Regelbares- Netzteil
    hi
    ich bin neu im Roboterbau und hab mir gedacht befor ich mit meinem ersten Roboter anfange will ich mir mal ein einstellbares Netzteil basteln. Also derzeit steck ich in der Planung hab bisher schalter/Sicherung dann trafo dann Gleichrichter jetzt stellt sich mir nun die Frage wie kann ich dann die Spannung regeln?
    Ich nehm mal an mit nem Spannungsregler nur hab ich keine Ahnung wie man den dann steuern kann? wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
    lg Noss
    PS.: Könnte auch über ICQ oder MSN sprechen
    Baoding
    Goolge mal nach LM723. Mit dem Ding kannst ne Menge machen. Wenns einfacher werden soll (nur Spannungsregler) kannst auch mit nem LM317 arbeiten.
    ICQ?? Wo ist deine Nummer?
    ohhh habs noch net im Profil mach ich gleich...
    hey.. falls ihr hier was tolles entwickeln solltet.... es versteht sich doch von selbst das ihr uns teilhaben lasst oder? also nix da icq Bild
    also Rofo88 hat mir jetzt eig. erklärt wie man den
    LM317 schalten muss des Projekt werde ich dann noch kommentieren und onlinestellen aber erst mal selber testen \ Bild  /
    MFG Noss
    in welchen dimensionen soll das netzteil denn arbeiten? Spannung? Strom?
    ~1,25V-15V; ~2A ist noch ned ganz durchgerechnet/durchgeplant
    Pasching OÖ
    Schau mal ob du einen KA350 bekommst, der ist schaltungstechnisch das gleiche wie der LM317 kann aber 3A.
    Hubert
    des bringt ma nicht soviel wenn der trfo selber nur 22VA hat. oder?
    Pasching OÖ
    Dann bringt es allerdings nichts.
    Hubert
