Äh, was genau meinst du?
Wenn du einer Variable mit = einen beliebigen Wert zuweist, dann hat sie danach natürlich diesen Wert.
Und mit == kannst du prüfen ob irgendeine Variable irgendeinen bestimmten wert hat, das hat aber keinerlei Auswirkungen auf die Variable selbst.
(der Ausdruck tmp == 6 wird "true" wenn tmp den Wert 6 hat, ansonsten ergibt dieser Ausdruck "false")
