Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Roboterbau planen
    Schwabmünchen (nahe Augsburg)
    Nichts zu danken,
    https://www.roboternetz.de/wissen/in...pannungsregler
    Ich kann den 78S05 nur empfehlen, verwende ihn selber.
    Dasing
    Kannst mir zum Spannungsregler und zum ISP-Adapter nen Link geben wo man das kaufen kann? Am besten wäre von Robotikhardware.
    Also den ISP-Dongle gibt's hier:
    http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=41
    Den Spannungsregler gibt es leider nicht bei robotikhardware, sondern bei www.reichelt.de.
    Wenn du aber als einstieg das nimmst http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=10 ist der Spannungsregler dabei.
    Das hat auch den Vorteil, dass du keinen Motortreiber brauchst. Der ist bei dem anderem Bausatz nicht dabei. Das habe ich vergessen.
    hi gasi,
    willkommen im Forum! Bild
    wenn Du überhaupt keine Grundkenntnisse hast -
    Elektronik
    Informatik
    Mechanik
    wäre es sinnvoll sich zuerst damit zu beschäftigen.
    Ich würde mit Elektronik anfangen. Es gibt da sehr viel Infos im Netz - und natürlich auch hier.
    http://www.loetstelle.net/grundlagen/grundlagen.php
    http://www.elektronik-kompendium.de/...au/0204301.htm
    http://www.elektronik-projekt.de/
    http://www.elektronik-kompendium.de/...erer/index.htm
    http://www.elexs.de/grundl.htm
    http://www.strippenstrolch.de/forum/...795d1b9fad53fb
    Bezugsquellen:
    http://www.pollin-electronic.de/shop...=OTk4OTg4&ts=0
    http://www.reichelt.de/
    http://www.maedler.de/
    http://www1.conrad.de
    sind nur einige!
    Zu Deiner Frage (Platinen)
    Die Bauteile werden immer so aufgebracht, daß die Beinchen auf der Kuperschicht rauskommen. Dort wird dann auch gelötet. Was die Position der Teile angeht: Das ist aus dem zugehörigen Schaltplan/Baualeitung ersichtlich.
    Am Anfang würde ich Dir ein Steckbrett (Suchfunktion) empfehlen. Dort kann man elektronisch Basteln ohne zu löten.
    Erst viel versuche machen - lernen.
    Wenn Du mal einen Motor laufen lassen kanst (Geschwindigkeit und Laufrichtung) dann montierst du sie mit zwei Rädern auf eine kleine Holzplatte - ein Stützrad dazu und der halbe Robby ist schon fertig.
    Des weiteren musst Du dich mit Microcontrollern beschäftigen. Sie stellen das "Gehirn" des Roboters dar. Sie sagen den Motoren ob sie schnell oder langsam laufen sollen, rechtsrum oder linksrum usw.
    Des weiteren werden sie die "Sensorsignale" aus, damit der Robby z.B. nirgens anstößt. Das kann im einfachsten Fall eine Stoßstange mit einem kleinen Schalter sein, dessen Kabel dann zum Microcontroller führt.
    Hier arbeiten die Leute oft mit sog. AVR´s.
    Noch ein Verweis auf einen anderen Beginner:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...524&highlight=
    könnte auch was für Dich dabei sein.
    Gruß, Klingon77
    Dasing
    Wo gibts so ein Steckbrett, kannst mir da nen Link geben? Ahnung hab ich auch teilweise, aber halt noch nicht zu viel.
    Hat einer nen Link wo man den Asuro bestellen kann? Würd mich auch interessieren. Ist der für mich empfehlenswert?
    Nochwas: https://www.roboternetz.de/wissen/in...leicht_gemacht
    Solltest dir das auf jeden Fall durchlesen.
    Den Asuro gibt es bei www.conrad.de und bei www.reichelt.de
    Steckbretter gibt es bei Conrad (Achtung: total überteuert) und Reichelt.
    hi gasi,
    Steckbrett gibt es bei Pollin recht günstig.
    Mußt Du mal suchen. evtl. auch unter "Breadboard".
    Gruß, Klingon77
  9. #19
    Dasing
    Hab nirgends ein Steckbrett gefunden.
    Könnte ich aus
    dem
    dem
    dem
    und dem
    nen Roboter bauen?
    Sollte ich das alles dann auf einmal bestellen, oder soll ichs einzeln machen? Wenn einzeln, dann was zuerst? evtl. kommt noch ein Steckbrett dazu. Oder soll ich lieber den Asuro Bausatz nehmen?
  10. #20
    Dasing
    sry für den Doppelpost.
    Wenn ihr Antworten auf die Fragen im vorigen Post und noch andre Tipps habt, bitte Antworten.
    Ich werd erst wieder am Donnerstag online kommen und freue mich schon über alle Antworten.
