Thema: Problem mit Frequenz
    3. Planet
    Hi
    ich habe ein mittelschweres bis schweres Problem. Also ich habe mir vor einem Jahr oder so so eine "zentralverreigelung" für ein Mofa gebastelt. Hab allerdings als auslöser die Funkeinrichtung von einem Garagentorantrieb genommen. Was man halt grad so hatte ne.
    Jetzt ist mir aber leider die Fernsteuerung davon abhanden gekommen. Keine Ahnung wo die jetzt ist. Ich hab jetzt ne andere genommen, aber die Frequenz stimmt natürlich nicht.
    Gibts da ne Möglichkeit die rauszufinden? (alle Frequenzen durchnudel, etc.
    (wir aber eider bestimmt verboten sein,ne?)
    Vielen Dank und viele Grüße
    Simon
    Raum Augsburg - Ulm
    fernbedienungen von garagentorantrieben sind codiert (die meines bekannten schon mit 16 bit [ca. 10 jahre alt]). somit bringt dir die frequenz alleine nichts Bild
    Ich programmiere mit AVRCo
    Ersatzteil vom gleichen Hersteller/oder kompatibel..Code einstellen (die kleinen Hebelchen) und gut..
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    3. Planet
    wenn ich das ja noch hätte, würde ich das ja auch machen, bzw. bräuchte nicht fragen wie ich das anders hinbekommen würde. Bild
    Deutschland [Bayern]
    Auf die Harte art. BruteForce. Alle Frequenzen durchgehen, und nach jedem Frequenzwechsel alle Code-Combis durchgehen. Dabei die Reaktion prüfen, wenn dem so ist, stopen (antürlich alles Automatisiert ) Bild
    HF
    Alternativ kannst du auch beide Quarze tauschen, wenn du dei ZF-Frequenz vom Empfänger raus findest.
    Dann braucht "nur" die Code-Combis durch gehen.
    JimJim
    XUN
    3. Planet
    Das könnte aber ziemlich lange dauern. Ist glaube auch huer nicht ganz das Richtige.
    P.s: Mit was funktioniert denn sowas?
