Thema: Ersatz für MAX 4124 und 988
    Halllo,
    für mein aktuelles Projekt brauche ich den OpAmp MAX 4124 und den IO Comparator MAX 988. Leider sind beide nur in SMD erhältlich. SMD möchte ich aber vermeiden, da es schwer zu verarbeiten ist.
    Kennt zufällig jemand Bauteile, die anstelle dieser beiden einsetzen kann?
    Es handelt sich um folgende Schaltung:
    http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...te_number/1811
    Ich mach mich jetzt mal bei Reichelt auf die Suche...
    Danke!
    MfG Xtreme
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Für den MAX4124 kannst du den nächst höheren MAX4125 nehmen- Der ist zwar auch in SMD, aber das SO8 Gehäuse entspricht von den Abmessungen dem DIP8.
    Der MAX988 ist auch im SO8...!
    Im Notfall kannst du dir auch mit einem Stück Lochrasterplatine und den IC-Steckadapter "AR 8" von Reichelt eine Adapter Platine von SO8 auf DIP8 basteln. Ich denke das ist das einfachste, denn es werden auch in Zukunft kaum mehr Bastler-freundliche Bauteile in DIP gebaut.
    Basti
