Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: ASURO macht nicht was er soll!
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Jacob2
    Ich habe meinen ASURO jetzt soweit startklar und auch der IR-Tranceiver funktioniert jetzt. Dann wollte ich mal ein erstes Programm flashen (wie in der Anleitung mit "StatusLED(RED);"). Flashen ging auch gut. Nach dem aus und wieder einschalten des ASUROs leuchtete die LED aber grün und es blieb egal was für Befehle ich in das Programm schrieb auch dabei. Bild
    Wurde vielleicht das falsche compiliert?
    Ob du die richtige Datei geflasht hast, siehst du z.b. am Datum/Uhrzeit der Datei, die du sendest. Soweit ich weis, darf man das Speichern vor dem Compilieren nicht vergessen.
    Hast du auch die Funktion Init() aufgerufen? Welche Farbe hat die LED bei StatusLED(GREEN); ? Funktioniert eine andere LED, z.B. FrontLED(ON); ?
    Bei Programmfragen immer den Code mitposten!
    Erlangen
    Ich hatte am Anfang genau das selbe Problem...
    Wenn du Programmers Notepad verwendest, immer bevor du make ausführst Speichern!
    Es lag am Speichern!
    Wenn man nachträglich darüber nachdenkt ist es ja auch logisch!
    Aber weils in der Anleitung nicht drin steht, hab ichs übersehen.
    Danke für die Tipps!
    MfG Jacob
    Einhausen
    Ja, das stimmt, das macht man selbst nach Übung immer noch verkehrt. Ist ein Schwachpunkt des Programmer's Notepad.
    Ich verwende KamAVR.
    Einhausen
    Prinzipiell ist programmer's notepad o.k. Man muss nur auf das Speichern achten. Als IDE kann auch DevC++ verwendet werden.
    Milda
    also ich screibe (llerdings unter linux) die programme mit vi bzw. vim, kompiliere mit avr-gcc von hand und flashe dann mit asurocon... es ist eine reine gewohnheitssache =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    mmh. ich habe das selbe problem, nur hilft speichern rein gar nichts. Nach der Boot-Phase leuchtet die statusLed grün auf, aber mein Programmcode wird nicht ausgeführt. Wenn ich jedoch den selftest flashe, wird der auch durchgeführt. Meine programme sind IMMER 24 pages groß, egal, was drinsteht. Ich vermute also, es liegt am compillieren. Ich weiß echt nicht mehr, was ich falsch mache...
    Einhausen
    Kannst Du mal ganz genau schildern, wie Du arbeitest.
    Betriebssystem, Editor, Compiler, Linker, Version der Asuro-LIB.
    Beim Compilieren/Linken mit Programmer's Notepad erhalte ich ein Protokoll, hier ein Beispiel, wenn sich nichts geändert hat:
    > "C:\ASURO_SRC\AsuroLib\examples\FirstTry\Test-all.bat"
    C:\ASURO_SRC\AsuroLib\examples\FirstTry>make all
    -------- begin --------
    avr-gcc --version
    avr-gcc (GCC) 4.1.1 (WinAVR 20070122)
    Copyright (C) 2006 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
    warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
    Size before:
    test.elf :
    section size addr
    .text 2590 0
    .bss 54 8388704
    .stab 876 0
    .stabstr 132 0
    .debug_aranges 224 0
    .debug_pubnames 719 0
    .debug_info 2555 0
    .debug_abbrev 1309 0
    .debug_line 3484 0
    .debug_frame 512 0
    .debug_str 736 0
    .debug_loc 316 0
    Total 13507
    avr-objcopy -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
    --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex test.elf test.eep
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: there are no sections to be copied!
    c:\WinAVR\bin\avr-objcopy.exe: --change-section-lma .eeprom=0x00000000 never used
    make: [test.eep] Error 1 (ignored)
    Size after:
    test.elf :
    section size addr
    .text 2590 0
    .bss 54 8388704
    .stab 876 0
    .stabstr 132 0
    .debug_info 2555 0
    .debug_line 3484 0
    .debug_frame 512 0
    .debug_str 736 0
    .debug_loc 316 0
    Total 13507
    Errors: none
    -------- end --------
    > Process Exit Code: 0
    ... und hier das Positivbeispiel:
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=../../lib/asuro.lst ../../lib/asuro.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > asuro.d; \
    [ -s asuro.d ] || rm -f asuro.d
    set -e; avr-gcc -MM -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c \
    | sed 's,\(.*\)\.o[ :]*,\1.o \1.d : ,g' > test.d; \
    [ -s test.d ] || rm -f test.d
    avr-gcc --version
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.lst test.c -o test.o
    avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=../../lib/asuro.lst ../../lib/asuro.c -o asuro.o
    avr-gcc -mmcu=atmega8 -I. -g -Os -I../../lib/inc -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-ahlms=test.o test.o asuro.o --output test.elf -Wl,-Map=test.map,--cref -lm -lasuro
    avr-objcopy -O ihex -R .eeprom test.elf test.hex
    avr-objdump -h -S test.elf > test.lss
    Size after:
    test.elf :
    section size addr
    .text 2590 0
    .bss 54 8388704
    .stab 876 0
    .stabstr 132 0
    .debug_info 2555 0
    .debug_line 3484 0
    .debug_frame 512 0
    .debug_str 736 0
    .debug_loc 316 0
    Total 13507
    Errors: none
    Wie sieht dieses Protokoll bei Dir aus?
    Welches Datum hat die resultierende HEX-Datei?
