Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: atmege 8 bei conrad nicht im sortiment?
    Hi leute ich komme morgen zum conrad und hab deshalb auch schon im i-net nach teilen gesucht nur find ich den atmega8 im online shop nicht nur so andere die knap 10 euro kosten... kann es sein das conrad diesen controller trotzdem im sortiment haben?
    Bitte um schnelle antwort
    newbee
    Dortmund
    o
    L_
    OL
    aso danke aber warum ist der bei conrad so teuer?
    Rott am Inn
    warum der so teuer ist weiß keiner, bestell doch einfach bei reichelt, denn da ist so ziehmlich alles billiger.
    mfg franz
    Dortmund
    Da kost das Ding 1,70. Allerdings komm da noch Portokosten druff, also wenn du nur den 8 brauchst un sons nüx, würd ich ihn dann doch bei C kaufen. Zumindest wenn du hingehst.
    o
    L_
    OL
    ich kauf auf dieser seite ein da is alles ziemlich günstig
    http://shop.embedit.de
    * ATmega8-16PU Mikrocontroller
    * 28 poliger IC Sockel mit gedrehten Kontakten
    * 16MHz Quarz (andere Werte auf Anfrage)
    * 100nF Kondensator
    * 2x 22pF Keramik Kondensator
    * 10 poliger Wannenstecker für ISP
    * 10k Ohm Widerstand für Reset PullUp
    für 3,58 EUR
    ich hab bei diesem shop auch nach leds gesucht und welche gefunden bei denen
    Sperrspannung: 5V
    Betriebsspannung: 2,1V, max 2,8V
    steht was heist das bei dem tutorial stand ich brauche leds macht das was das ich dann da mit 5 V draufhalte jedoch nur kurz?
    Und noch was:
    http://www.mikrocontroller.net/artic...ial:_Equipment
    bei Quarz statt Quarzoszillator
    Die beiden Kondensatoren C3 und C4 sind zum Betrieb des Quarzes notwendig. Ihre Größe ist abhängig von den Daten des Quarzes. 22pF sind ein Wert, der bei den meisten Quarzen funktionieren sollte.
    welche Kondensatoren brauch ich dann wenn ich ein 16 mhz quarz habe bei dem ich nichts weiter weis?
    Dortmund
    1. embedit ist eigentlich ungefähr gleich teuer, kann nur beim porto punkten (hermes)
    2. Was willst du vom Quarz denn noch wissen?
    o
    L_
    OL
    ja zum quarz wollte ich wissen welche kondensatoren ich brauche wenn ich nur weis das ich ein 16 mhz quarz habe?
    Dortmund
    ich würd 22pF probiern.
    o
    L_
    OL
