Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: 2R2-DAC Spannungseinbruch bei hohem Strom
    Kaiserslautern
    ich habe ein 2R2 DAC mit nachgeschaltetem OpAmp aufgebaut.
    Leider bricht die Spannung ein, sobald ich den Ausgang (des OpAmps) belaste (~10mA).
    Ausprobiert habe ich als OpAmp einen 741 und nen TL072.
    Meine Frage daher: liegt das an den Leistungsdaten des OpAmps, oder an einem Fehler von mir?
    Gruß, CowZ
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    An welcher Spannung betreibst du den OpAmp und wie schaut deine Schaltung damit aus? Im Prinzip kann der µA741 bis zu 40mA liefern (Typ. sind 25mA).
    Interessant wäre auch noch, in welchem Bereich du deinem Rail-to-Rail (R2R nicht 2R2!) DAC betreibst und welcher genau das ist.
    Kaiserslautern
    Sry, das soll weder 2R2, noch Rail-To-Rail heißen, es sollte R/2R heißen, also ähnlich wie hier:
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html
    Von der Seite habe ich diese Schaltung:
    http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_...r_buffered.gif
    (nur mit anderem OpAmp und ohne 10µF Kondensator)
    Gruß, CowZ
    Hmmm, du hast leider nicht verraten mit welchen Spannungen du arbeitest! Der CA3140 der dort verwendet wird, ist wohl SingleSupply fähig...dein 741 ist das aber nicht, daran könnte es vielleicht liegen.
    Ab welchem Strom fällt denn die Spannung zusammen, und wie weit bricht sie ein?
    @CowZ: erstmal ist der 741 wie auch der 072 eine unglückliche Wahl für single-supply, da er nicht an die 0V herankommt, d.h. der untere Bereich bis 1-2V ist grottig nichtlinear und wird nie so ganz stimmen. Nach oben tritt dann das Problem der Begrenzung durch die Versorgung hinzu. Wenn Du bis 5V Ausgangsspannung kommen willst, muss ein 741, aber auch der wenigstens bis 0V arbeitende 358/324, mindestens 7-8V haben, bei größerem Ausgangsstrom auch mehr, musst mal ins Datenblatt schauen
    @Basti: R2R hat nichts mit Rail-to-Rail zu tun, sondern beschreibt die Verhältnisse der Widerstandswerte zueinander!
    Kaiserslautern
    das mit dem single-supply ist mir klar. Hab nur keine anderen OpAmps hier. Bin also immer noch auf der Suche nach ner einfachen Schaltungserweiterung um das mit dem Strom hinzubekommen. (Das Spannungsfenster reicht mir erstmal)
    Die Spannung bricht soweit ein, dass bei angeschlossenem Lautsprecher nur noch 0V anliegen.
    Gruß, CoWZ
    Den Lautsprecher (wenn er als Lautsprecher betrieben werden soll) könnte man für einen ersten Test über einen Elko anschließen damit nicht gleich 0V herauskommen. Von der DC Kopplung hat er nichts.
    Wie groß ist die Versorgungsspannung denn nun?
    Kaiserslautern
    Die Versorgungspannung beträgt 5V.
    Die Frage zielt aber auch eher allgemein auf folgendes Szenario:
    Ich habe eine Analogspannung, die ich gerne belasten möchte. Mein Bauteil aus dem die Analogspannung "rauskommt" liefert aber nur wenige mA. Wie kann ich das Problem umgehen? (Ein Verstärker wie in Boxen oder so sollte das machen, oder?)
    Gruß, CowZ
    Du gehst da falsch ran, die Versorgungsspannung ist alles andere als egal. Bei 5V und einem wahllos herbeigefischen OPV hast Du im "Idealfall" gar kein Ausgangssignal mehr, weil die Ausgänge nun mal teilweise nur um 2V oder mehr an die Versorgungen heran kommen. Wenn Du einen guten Rail-to-Rail-Verstärker benutzt, kannst Du ohne Weiteres auf 4,5V Amplitude bei bis zu 50mA Last an 5V-Versorgung kommen. Ein "Verstärker wie in Boxen" braucht auch eine entsprechende Versorgungsspannung, damit steht und fällt alles.
