Hossa Landau,
jetzt bin ich der Späte.
Zum Glück hast du ja schon selber alles auf die Reihe bekommen \/ .
Im übrigen ist dein Problem doch schon hier im Forum untergekommen. (Hätte ich aber nie wieder gefunden, wenn du die Lösung nicht mitgeteilt hättest.)
Den Anfang findest du hier.
Und die Lösung ist dort. (Oh, Wunder)
Zwischendurch hatte ich hier mal die Spannung bei nicht gedrücktem / gedrückten Taster am Punkt zwischen R24/1K und R23/1M angesprochen. Die aber ist genau dann wichtig, wenn die Tasten einen Interrupt auslösen sollen.
Und somit ist auch klar, warum mein Programm nicht funktioniert. Es liest die Spannung nur dann, wenn ein Tasten-Interrupts ausgelöst wurde. Aber genau der konnte nicht erzeugt werden.
Bei deinem anderen benutzten Tastenleseprogramm wird der Interrupt demnach wohl nicht benutzt und somit werden die Tastenspannungen immer gelesen und nur ein 'kleines bisschen krumm' ermittelt.
So, und nun geht es an die echten Aufgaben. Und lass den Asuro nur vor die Wand knallen, wenn du sicher bist dass alle Tasten funktionieren .
Gruß Sternthaler
