Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: anzeigetafel....tastatur...problem?!?
    moin!
    ich hab mal wieder ne kleine idee bekommen...
    jetz ist mein problem nur .... naja lest es euch durch Bild
    ich wollte ein display nehmen ( möglichst lcd ) oder ein grafikdisplay..
    welches durch eine tastatur (a-z und 0-9 sowie leertaste und backspace)
    bedient wird... auf dem anzeige gerät sollte dann der buchstabe der gedrückt wurde erscheinen.. wenn man mehrer eingibt ergibt es sogar ganze worte Bild   oder sätze!
    eine c control habe ich auch noch rumliegen....
    das display sollte schon durch ddie c control angestert werden..
    meine idee war ja mit tastern, schieberegistern und led`s eine tastatur zubasteln welche dann in der c control übersezt wird und als ascii code an den pc gesendet wird über die rs323 schnittstelle... aber das sollte dann doch halt auf einem kleinen dispaly sein ....
    könnt ihr mir weiterhelfen?
    kann mir jemand weiterhelfen?
    Paderborn
    Ich verstehe nicht genau, was dabei dein Problem ist. Willst du nun die Eingaben deiner Tastatur an den Rechner senden oder auf's Display bringen(dein Rechner hat bestimmt nen Monitor, wo du die Daten, die die C-Control über den Serialport sendet gleich sehen kannst.).
    Brauchst du nun eine Empfehlung für ein Display, für die Ansteuerung oder für eine Tastatur.
    Zwingenberg (Bergstraße)
    Wieso nimmst du nicht eine normale PS/2 Computertastatur und emulierst das Protokotl?
    das mit der PS/2 tastatur würd ich auch empfehlen. sollte machbar sein.
    aus einzelteilen würd ich mir sowas nicht antun.
    eventuell könntest auch eine matrix tastatur nehmen (0-9, * , #) und wie beim handy tasten mehrfach belegen.
    Hallo Alexander!
    Einfach ein LC-Display nehmen, das an die C-Control hängen und du hast schon einmal deine Anzeige. Dann gibt es bei Dietmar Harlos auf der Seite eine PS/2-Tastaturroutine die eine PC-Tastatur einlesen kann. Die braucht zwei digitale Ports für Data und Clock, die 5V hat man ja von der C-Control schon. Das ebenfalls an die C-Control anschliessen und einbinden als Assembler-Modul. Dann noch dein Programm für das LC-Display und das Tastatur-Handling schreiben. Das wars auch schon. Viel Spass beim Basteln Bild
    Grüsse Wolfgang
    P.S. Wie gehts den Hamstern?
    Aachen
    Hallo, das mit dem Display ist wirklich Problemlos, ich kann idr, wenn du willst nen fertiges Script für den Anschluss schicken, aber das mit der PS/2 Tastatur, habe ich trotz dr oben, von Wolgang angegebenen Adresse nicht hinbekommen. Vielleicht kann mir da ja mal jemand helfen.
    MFG moritz
    Hallo Motitz!
    Hab das Script selbst nie probiert, nur kurz überflogen. Zudem ist das noch zu compilieren und anzupasen im Assembler auf eigene Bedürfnisse. Ideal ist es auf jeden Fal auch nicht, eher nacheinander geschrieben ohne Schleifen. Schluckt daher recht viel Platz. Aber im Internet findet man viele Informationen zum PS/2-Protokoll und dem Hardware-Aufbau. Die Pull-Up's sind zu beachten. Die C-Control hat schon 10k in der Unit am Port! Die M-Unit nicht!
    Grüsse Wolfgang
    Aachen
    Hi Wolfgang, der Mann der jede Frage beantworten kann Bild
    Ja habs mir compiliert, also nicht ich selber, hat aber nicht funktioniert, kam garnichts bei raus!!!
    Hatte allerdings ne AT-Tastatur, macht das nen Unterschied, ausser der unterschiedlichen Pinbelegung?
    Vielleicht kriegt das hoer137 ja hin.
    MFG Moritz
