Um die gestellte Frage noch explizit zu beantworten:Zitat von Manf
Die Schaltung führt nicht die allgemein vorgeschlagenen Operationen zur Positionsbestimmung aus, dafür wird aber mit einfacheren Operationen ein Signal erzeugt, das proportional zur Position des Lichtflecks ist.
Wenn es geht, dann achtet man allgemein bei der analogen Signalverarbeitung darauf, dass das gesamte Signal aufgenommen wird und nicht wie hier, nur über Abschnitte integriert wird, um sich gegenüber periodischen Störungen zu schützen.
Andere Schaltungen wie der Sharp PSD (GP2D12) arbeiten mit moduliertem Licht, um die Störung von konstantem Fremdlicht zu unterdrücken. Dabei kommt dann auch eine Empfindlichkeit gegenüber periodischen Störungen der gleichen Frequenz auf.
Eine Optimierung wird damit immer unter den geltenden Randbedingungen durchzuführen sein, hier war es das Ziel eine einfache Schaltung für die Grundfunktion zu realisieren.
