Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Bascom für Pollin-AVR-Evaluations-Board konfiguriren
    Frankfurt
    wie schon angekündigt, hab ich mir das AVR-Evaluations-Board von Pollin gekauft.
    http://www.pollin.de/shop/shop.php?c...a=MzU5OTgxOTk=
    Jetzt hab ich noch eine Frage: Welchen Programmer muss ich in Bascom AVR einstellen?
    Baoding
    Nehm PonyProg wie es auch in der Anleitung von dem Board steht. Obs da einen Programmer in Bascom gibt kann ich ned sagen Du kannst aber nen externen Programmer einstellen und dafür PonyProg nehmen.
    Darmstadt
    Hallo Spanky,
    das hängt davon ab, wie Du das Board programmieren willst. Wenn Du es mit einem externen ISP-Frogrammer wie von robotikhardware.de machen willst, dann musst Du STK200/300 Programmer einstellen. Wie es mit dem Anschluss geht, der neben dem RS232 liegt, kann ich leider nicht sagen, da ich es immer mit dem ISP-Programmer mache.
    MfG Mark
    Hallo Spanky
    Ich hab das gleiche Board.
    Die Schnittstelle neben der RS232 ist eine ISP.
    Du kannst Sie direkt mit der RS232 Schnittstelle mit dem PC verbinden und z.B. mit Ponyprog loslegen.
    Wenn du möchtest, kann ich dir ein Bascom Testprogramm zukommen lassen, bei dem die LED´s angesteuert werden.
    Grüße Eisbaeeer
    Frankfurt
    Danke erstmal für die vielen Antworten.
    Ich hab das PonyProg mal installiert. Muss ich jetzt mein in Bascom geschriebenes File und dem Prog öffnen?
    @Eisbaeeer:
    Das mit dem Prog fänd ich gut.
    Spanky
    EDIT:
    Es funktioniert!!!
    Danke euch allen!!!
    Bascom spuckt dir nach dem Compilieren ein *.hex file raus.
    Diesen öffnest du mit PonyProg und lädst ihn dann in den Controller.
    Daniel
    Zitat Zitat von Spanky
    EDIT:
    Es funktioniert!!!
    Danke euch allen!!!
    Früher oder später wirst du den externen Quarz benutzen wollen. Da empfehle ich dir, sehr gut mit den Fuses aufzupassen. Da ist ganz schnell ruhe mit dem Atmega. Fuses einmal falsch gesetzt und nichts geht mer. Dann bleibt nur noch ein Reanimationsversuch oder ein neuer Atmega.
    Wenn es so weit ist, kannst dich ja nochmal melden.
    Grüße Eisbaeeer
