@sony-psp007
man ich bin zu doof : ) ich verste das nicht, ich will ja nur das sich ein Motor ungefähr 1/3 schneller bewegt als sonst, mit dem gleichen akku.
Wann soll der Motor 1/3 schneller laufen?
Immer, also auch ohne Belastung? Oder wird er dir nur zu langsam, wenn er stark belastet wird?
Ob du die Spannung erhöhen kannst, hängt auch davon ab, ob der Motor die höhere Spannung überhaupt verträgt. Wenn nicht, wäre ein Getriebe eher angebracht.
Wenn der Motor nur unter Belastung wesentlich langsamer (zu langsam) wird, kann es sein, dass der Motor einfach zu schwach ist. Dann könnte ein Getriebe helfen. Es könnte aber auch sein, dass der Motor unter Last mehr Strom braucht als die Akkus liefern können. Dann wären andere (stärkere) Akkus sinnvoller.
Die Spannung elektronisch zu erhöhen, macht meist keinen Sinn.
a) müsste die verwendete Schaltung grundsätzlich in der Lage sein, die nötige Stromstärke zu liefern
b) geht dabei elektrische Energie "verloren"
