Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 44
Thema: Blasebalgähnliches Druckluftding
    Ich brauche etwas um Luft zusammenzudrücken, bzw. wieder zu normaliesieren. Soetwas wie beim Akkordeon, wo man drücken und ziehen kann (macht dann ein Motor), und wo ein Loch drinne ist, wo Luft rein bzw. rausgeht. Wo kann man sowas unter welchem Namen herkriegen?
    Einen Kompressor und ein Magnetventil?
    Fast, das ganze soll mechanisch funktionieren, also nach Blasebalg Methode, aber diese Blasebälger sind etwas schief. Der Motor sollte möglichst gleichmäßig von oben draufdrücken können. Möglichst flach sollte er auch sein, 7 cm maximal.
    Ne Arztspritze, Exzenterscheibe mit Motor und Kurbel. Mit viel Öl im Zylinder geht das schon
    Arztspritze ist ne gute Idee! Aber wo gibs die, Conrad wird sowas wahrscheinlich nicht führen...
    Was ist eine "Exzenterscheibe"? Konnte dazu im Netz nichts finden.
    Soetwas wie eine Kurbelwelle, eine nicht zentrisch montierte Scheibe.
    http://tbn0.google.com/images?q=tbn:..._1015201_1.jpg
    Aha, ok.
    Und wie siehst mit der Arztspritze aus? Beim nächsten Apothekengang nach einer Spritze fragen?
    In der Apotheke haben sie bestimmt welche! Aber so eine kleine Spritze schafft natürlich sehr wenig luft.
    Ja, werd ich wahrscheinlich eine etwas größere brauchen, woher?
