Recht übersichtlich geht das auch mit select:
Problem ist, du brauchst 3 AusgängeCode:select case pwm_2 case is < 2: pwm = 0 case is > 255: pwm = 255 case else: pwm = pwm_2 end select
( pwm =0 / pwm = pwm_2 / pwm = 255)
und "IF... ELSE...." hat offenbar nur zwei
Zitieren
