Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Wert einer Variable eingrenzen?
    funktioniert das?
    If Pwm_2 < 0 Then
    Pwm = 0
    Else
    Pwm = Pwm_2
    End If
    If Pwm_2 > 255 Then
    Pwm = 255
    Else
    Pwm = PWM_2
    End If
    Tobias
    Also etwas genauer:
    - wenn PWM_2 < 0 dann PWM=0
    - wenn PWM_2 > 255 dann PWM=255
    - sonst immer PWM = PWM_2
    noch etwas: ich möchte 0 und 255 (und ale Werte dazwischen) umkehren. Gibt es dafür einen Befeht oder ähnliches?!
    Tobias
    Na gut, habe es nun so gelöst:
    If Pwm_2 < 0 Then
    Pwm = 0
    End If
    If Pwm_2 > 255 Then
    Pwm = 255
    End If
    If Pwm_2 => 0 Or =< 255 Then
    Pwm = PWM_2
    End If
    Aber das Problem mit dem Wert drehen besteht noch...
    Tobias
    Recht übersichtlich geht das auch mit select:
    select case pwm_2
    case is < 2:     pwm = 0
    case is > 255:      pwm = 255
    case else:     pwm = pwm_2
    end select
    Problem ist, du brauchst 3 Ausgänge
    ( pwm =0 / pwm = pwm_2 / pwm = 255)
    und "IF... ELSE...." hat offenbar nur zwei
    mfg robert
    so Problem gelöst Bild
    erstmal -255 und dann den Absolutwert nehmen:
    PWM_2 = 0 'Als Beispiel
    Pwm_3 = Pwm_2 - 255 'PWM_3 = -255
    Pwm_4 = Abs(pwm_3) 'Absolutwert = 255
    @PicNick
    Ja du hast Recht, leider nur 2 "Ausgänge"
    Die Case Methode gefällt mir sehr gut Bild
    Umdrehen geht einfacher mit
    PWM_2 = 255 - PWM_2
    Wie ist deine PWM_2 eigentlich dimensioniert? Wenn es eine Byte Variable ist, werden eh keine Werte <0 oder >255 auftreten.
