Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Motoren schneller laufen lassen
    Ich wollte wissen, ob und wenn ja wie ich die Motoren vom Asuro schneller als "255" laufen lassen kann.
    Eberbach
    255 ist maximal (0-255), also gibt es nur zwei Möglichkeiten, die Motoren schneller laufen zu lassen:
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
    ^^vielen dank.
    Milda
    bei 255 bekommen sie die volle spannung bzw. die PWM schaltet dauerhaft durch. mehr gibts also nich =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
