Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Dallas DS 18S20 Temperatur Sensor an C-Control?
    mal meine Frage, kann man einen Dallas DS 18S20 Temperatur
    Sensor an die C-Control anschliessen und ausslesen?
    Sascha
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    Hi!
    Grundsätzlich kann man jeden Sensor auslesen ja aber ob du dafür Assemblern muss weiß ich nicht.
    Der Sensor benutzt das 1-Wire Protokoll.
    Wenn dein Compiler 1-Wire Routinen besitzt kannstes dir sehr viel leichter machen...
    Was benutzt du denn fürn Compiler?
    Schick am besten mal die Helpfile mit...
    Martin
    Hey,
    danke für deine Antwort, ich benutzte Standart mäßig C-Control Basic.
    Oder Gibt es andere Temperatu Sensoren die du empfehlen kannst,
    die man an die C-Control anschliessen kann?
    Sascha
    Also im Prinzip kenne ich keine besseren, als die Dallas 1W Sensoren...
    Vor allen Dingen weil du bis zu 80 Stück an einen Pin hängen kannst.
    Was willst du denn messen?
    Schick mal das Handbuch von deinem Compiler.
    Martin
    Benutze doch den DS1631Z. Das ist ein 12Bit-I²C-Bus-Sensor.
    Der ist leichter auszuwerten und kostet unter € 5,-
    1-Wire kann die CC1 auf jeden Fall nicht ohne ASM-Routinen.
