Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schaltschema muss überprüft werden
Baum-Darstellung
    Ich habe eine Schaltung zum computergesteuerten Umpolen zweier Motoren aufgebaut.
    Die Motoren sind aus einem ferngesteueren Auto und Laufen normalerweise bei 9 Volt (6 * 1,5Volt Akkus).
    Die Spannung an den Spulen der Relais K1 und K2 beträgt 5 Volt.
    K1 und K2 sind folgende Relais:
    http://www.reichelt.de/?SID=20SbEjqa...is;OFFSET=1000
    Die Spannungsquelle des Schaltstromkreises, ein Netzteil, erzeugt eine Spannung von 7,5 Volt bei 1 A.
    K3 und K4 schalten die Richtung des Stromes um, folgende Relais wurden dafür verwendet:
    Das Problem besteht darin, dass das Relais K1 extrem heiß wird und nicht mehr zu öffnen ist.
    Woran liegt das?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken schaltplan_148.jpg
