Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: PIC 16f628 -> Timer2 Interrupt
    Hi
    Der Timer2 soll nach dem erreichen des gewünschten Wertes einen Interrupt auslösen.
    Wie kann ich PEIE setzten? Bild
    Wie löse ich einen Interrupt aus? Bild
    Vielen Dank schon mal
    MFG
    EGSLER
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Das Ein- / Ausschalten des peripheren und globalen Interrupts kann per DEFINE
    #DEFINE	D_GlobIntEin	bsf	INTCON,GIE	; Globaler Interrupt Ein
    #DEFINE	D_GlobIntAus	bcf	INTCON,GIE	; Globaler Interrupt Aus
    #DEFINE	D_PeriIntEin	bsf	INTCON,PEIE	; Peripherer Interrupt Ein
    #DEFINE	D_PeriIntAus	bcf	INTCON,PEIE	; Peripherer Interrupt Aus
    oder durch die Befehle
    erfolgen.
    Timer werden incrementiert / um 1 erhöht und setzen bei jedem Überlauf von 255 / 0xFF nach 0 das Interrupt-Flag T?IF. Diese Flags müssen per Software zurück gesetzt werden.
    Wieviel Zeit zwischen jedem Timer-Increment vergeht, wird durch die Quarz-Frequenz und die Initialisierung der Prescaler bestimmt,
    wie lange es bis zum Auslösen eines Interrupts dauert = 256 - Timer-Wert mal Increment-Zeit.
    Zum Auslösen eines Interrupts / Aufruf der ISR (Interrupt-Service-Routine) muß das entsprechende IE-Flag und die globale Int-Freigabe GIE gesetzt sein. Für einige Timer muß zusätzlich die periphere Int-Freigabe PEIE gesetzt sein (im Datenblatt nachlesen).
    In der ISR muß abgefragt werden, wer den Int ausgelöst hat.
    MfG Karl-Heinz
    Vielen Dank erstmal für die Antwort Bild   . Ich habe das Programm schon mal soweit aufgebaut, aber es scheint irgendwie nen Fehler zu haben, da es nicht aus der Schleife rausspringt Bild   . Vieleicht kannst du mir ja helfen den Fehler zu finden. Bild   MFG Nils (EGSLER)
    ;config
    list p=16f628
    #include <P16f628.INC>
    __CONFIG _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC & _LVP_OFF
    ; Variablennamen vergeben
    w_copy Equ 0x20 ; Backup für Akkuregister
    s_copy Equ 0x21 ; Backup für Statusregister
    ; los gehts mit dem Programm
    org 0
    goto Init
    ; die Interruptserviceroutine
    org 4
    intvec bcf INTCON, GIE ; disable Interrupt
    movwf w_copy ; w retten
    swapf STATUS, w ; STATUS retten
    movwf s_copy ;
    movlw D'131' ; 256-125=131 ((1MHz : 32 ): 125 = 250 Hz)
    movwf TMR2
    ; Intrrupt servic routine
    Int_serv
    incf PORTA, f
    ;hier folgt die eigentliche Interrupt-Routine,
    ;die 250 mal pro Sekunde aufgerufen wird
    Int_end swapf s_copy, w ; STATUS zurück
    movwf STATUS
    swapf w_copy, f ; w zurück mit flags
    swapf w_copy, w
    bcf INTCON, PEIE ; Interrupt-Flag löschen
    bsf INTCON, GIE ; enable Interrupt
    retfie
    ;Initialisierung am Anfang des Programms
    Init
    bsf STATUS, RP0 ; auf Bank 1 umschalten
    movlw B'11110000' ; PortA RA0 output
    movwf TRISA
    bcf STATUS, RP0 ; auf Bank 0 zurückschalten
    BSF CMCON, CM0 ;
    Comparatoreingang auf Digital umschalten
    BSF CMCON, CM1
    BSF CMCON, CM2
    ; Vorteiler 16:1 und Timer2 einschalten
    BSF T2CON,T2CKPS1 ; Vorteiler 16:1
    BSF T2CON,TMR2ON ; Timer2 ein
    ; Frequenz auf 10 kHz einstellen
    BSF STATUS,RP0 ; Bank1
    MOVLW D'124'
    MOVWF PR2 ; 2,5 kHz
    BCF STATUS,RP0 ; Bank1
    bsf INTCON, PEIE ;
    bsf INTCON, GIE ; Interrupt erlauben
    loop goto loop ; eine Endlosschleife
    end
    Das GIE-Flag wird bei Auslösung eines Interrupts automatisch auf 0 und bei Verlassen durch RETI wieder auf 1 gesetzt; es sollte deshalb in der ISR nicht verändert werden.
    Die xxIE-Flags (IE=Int-Enable) sollten auch nicht verändert werden.
    schaltet die peripheren Int's (dazu gehört vermutlich auch der benutzte Timer) am Ende der ISR aus !!!
    Die xxIF-Flags (IF=Int-Flag) müssen in der ISR geprüft (wer hat ausgelöst) und vom Programm zurückgesetzt werden: bcf xxxxxxx, xxIF ; Interrupt-Flag löschen
    MfG Karl-Heinz
    Hallo EGSLER!
    Dein Fehler ist im "Init" das mit endlose Schleife endet. Ein ASM Programm mit Interrupts, in dem ISR ein Hauptprogramm darstellt, sieht generell so aus:
    org 0x0000
    call Init
    goto Main
    org 0x0004
    ISR...
    retfie
    Main goto Main
    Init...
    return
    end
    Siehe dazu "Interrupts" im "PIC Assembler" in Wiki.
    MfG Bild
    @PICture
    Was ist bei einem "goto Init" und abschließender Endlosschleife falsch ?
    Nach der Interrupt-Freigabe wird alles in der InterruptServiceRoutine erledigt.
    Init muß nicht zwingend als SubRoutine ausgeführt werden.
    "Main" ist ein beliebiger LabelName, genau wie "loop".
    Ich finde daran nichts falsch.
    MfG Karl-Heinz
    Hallo kalledom!
    Sorry, es ist nichts falsch, ich habe bloss einen Fehler gesucht und nicht gefunden. Du hast recht, dass es egal ist, wo das Programm auf Interrupt wartet. Man weiss ja nicht was die eigentliche ISR machen sollte, die wurde leider nicht gepostet. Vielleicht tritt ein Interrupt ein und unterbricht die endlose Schleife, aber das ist nicht einfach festzustellen, wenn man nicht weiss, was geschiehen sollte. Ich gebe auf. Bild
    Schöne Grüsse!
    Der Fehler wurde doch schon gefunden; EGSLER hat als vorletzten Befehl (vor reti) in der ISR:
    Damit wird aber nicht das Interrupt-Flag, sondern der Interrupt-Enabe für periphere Int's abgeschaltet.
    Da der Timer 2 beim PIC16F877 zu den peripheren Int's gehört, beim PIC16F628 sicherlich ebenso, wird nur 1 mal ein Int ausgelöst, weil dabei PEIE disabled wird .... dann kehrt Ruhe ein.
    MfG Karl-Heinz
