Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Laser-3D-Bild
    Laser-3D-Bild
    Weiß jemad was für Laser ich brauche um Bilder in Kristallglas zu brennen?
    man braucht doch "nur" 2 Laserstrahlen die sich im Glas treffen um einen Punkt zu erzeugen.
    Da ganze kann doch so schwer nicht sein.
    Gruß, Philipp
    Aarau
    ich denke du brauchst da nen verdammt starken laser um die struktur des glases zu verändern.... und der wird sicher schwierig zu beschaffen sein und gerade billig wird er wohl auch nicht sein...
    gruss bluesmash
    Einen starken
    Aber meines Wissens is das nur 1 starker, aber diffuser Laser der einen kurzen kräftigen Impuls durch eine Linse sendet. Am Brennpunkt bilden sich dadurch kleine Risse die du als Punkt siehst..
    Denke n Eigenbau is extrem Zeit/Geld raubend..
    Mönchengladbach
    In der Theorie ist das nicht wirklich schwer... aber wenn du nicht gerade im Lotto gewonnen hast dann kannst du das direkt vergessen.
    Erstens kosten die LASER in der Leistungsklasse ein kleines Vermögen und zweitens kommst du da nicht so einfach ran.
    Darüber hinaus wirst du nicht das notwendige Fachwissen besitzen den LASER sicher zu betreiben... da kannst du dir dann gleich die Augen mit nem Messer ausstechen, das ist zumindest preiswerter.
    Gruß,
    SIGINT
    Mhm..im Institut wo ich arbeite haben wir einige 10Watt Laser..
    Dafür könntest du dir nen Fuhrpark Sportwagen kaufen, abgesehen davon dass du damit schon mehr kaputt machen kannst als nur deine Augen..
    Wir bringen damit Gase in der Atmosphere zum leuchten..
    Nicht schlecht
    Na gut, dann lassen wir das mal
    Falls es noch jemanden interessiert:
    Konkret werden da ND:YAG Laser verwendet, ab 5W gemittelter Leistung. Wichtig ist vor allen Dingen ein ein Q-Switch und ein präziser 3-Achsen Scannerkopf dem es möglich sein muss den Fokus punkt des Lasers stark zu variieren.
    naja wenn du etwas ins glas rein brennen willst, vergisses..
    aber wenn du "nur" die oberfläche des glases verzieren willst, kannst du das ding "sandstrahlen"...
    ist einiges einfacher.. aber einen sandstrahler selbst bauen dürfte auch "nicht machbar" sein.
    Mönchengladbach
    Wenns ein 3D-Bild sein soll, dann wäre ein Hologramm vielleicht eine Alternative. Da kann man schon relativ günstig einsteigen, wenn man Handwerklich was auf dem Kasten hat. Hier reicht ein 10mW LASER schon locker aus. Leider sind viele Diodenlaser aber nicht geeignet... man muss also etwas rumexperimentieren oder in Foren den passenden Laser suchen.
    Gruß,
    SIGINT
    Ne ne, ich wollte schon diese netten 3D Bilder ins Glas bekommen.
