Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Wechselspannungsanteil nach 7805
    Dietfurt
    Ich vermute eher, das Du schon Probleme auf der Eingansseite deines Spannungsreglers hast.
    Was mir Spanisch vorkommt ist der hohe Wechselspannungsanteil.
    Entweder ist dein Brückengleichrichter defekt oder die Wechselspannung am Eingang ist einfach zu niedrig.
    6V~ vor der Gleichrichtung sind für einen 7805 schon sehr wenig.
    Wenn die Siebung (Kondensator) an der Einganseite dann nicht groß genug ist geht sie unter 6V und dann schlägt die Wechselspannung mit 100Hz auf den Ausgang durch.
    (6*1,41)-1,8V=6,68V = Spitzenwert der Gleichspannung am Eingang.
    Wenn das dein Problem ist, kannst Du entweder die Trafospannung etwas erhöhen oder eine Low Drop Spannungsregler einsetzen.
    Aber auch der braucht eine gewisse Spannungsdifferenz vom Eingang zum Ausgang.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Es könnte auch sein, daß der Regler leicht schwingt, weil ihn der 220µF Elko am Ausgang ärgert (gewickelter Elko = induktiv). Wenn dann noch 1000µF dazu kommen, ärgert es ihn noch mehr Bild  .
    In welchem Datenblatt eines Spannungs-Reglers ist am Ausgang ein Elko > 47µF ?
    Warum machen manche Elektroniker dort einen hin ? Was soll der bewirken ? Die Regeleigenschaften verbessern oder irgendwas glätten ?
    Die Regeleigenschaften werden schlechter und zum Glätten ist nur dann was vorhanden, wenn die Eingangsspannung nicht ausreichend geglättet und / oder zu niedrig ist; das kann aber am Ausgang nicht wirklich mit einem Elko korrigiert werden.
    Elkos sind gewickelt und bilden mit dem 100...330nF u.U. einen Schwingkreis, begünstigen aber mit Sicherheit die Schwingneigung des Reglers.
    Wenn am Regler-Ausgang mehr Spannung ist als am Eingang, könnte der Regler das Zeitliche segnen. Das passiert genau dann, wenn der Elko am Eingang schneller leer ist, als der Elko am Ausgang !
    Wozu ist ein Elko am Regler-Ausgang gut ???
    MfG Karl-Heinz
    Ein größerer Elko am Ausgang dürfte keine Probleme bereiten, er verzögert maximal die Reaktion auf einen Lastsprung.Eher bringen hier gewickelte Folien Probleme. Ich habe auch schon ein oder zwei 78xx und Derivate verbaut, aber mit irgendwelchen Schwingungen hatte ich noch keine Probleme. Meistens liegt der Fehler an - wie hier schon erwähnt- ungenügenden Eingangsspannungen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Ach ja , was heißt hier ausgestorben? Die Dinger werden immer noch gebaut und verkauft.
    Benno
