Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: SD-Karte an Atmega16 anschließen???
    Lübeck
    ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit auf SD-Karte zu schreiben, auf die Seite von Ulrich Radig gestoßen.
    Nun habe ich aber nur einen Atmega16, und wollte fragen, ob jemand weiß, wie ich die anschließen kann.
    Bei mir sagt er immer, dass er die Karte (512MB) nicht gefunden hätte, und als erstes möchte ich sicher sein, dass es nicht an der falschen Verkabelung liegt...
    Vielen Dank schon einmal, MfG, Ozzy
    Großbardorf
    Des läuft genauso wie beim AVR, den Ulrich Radig verwendet hat. Die SD-Karte wird per SPI angesteuert und deswegen wird sie an die entsprechenden Pins angeschlossen. Die Pins haben bei allen AVRs die gleichen Namen(natürlich haben sie nicht dieselben Nummern).
    Musst ein bisschen rumprobieren, auf www.mikrocontroller.de gabs dazu ein paar gute threads. Bei mir hats auch nicht gleich funktioniert.
    Aarau
    ich benutze die minimalschaltung von ulrich und läuft problemlos.... bei einigen hat ein kondensator direkt an der karte geholfen...
    hier läuft auch ein tread dazu:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...500&highlight=
    Lübeck
    also um noch einmal sicherzugehen: die Pinbelegung sollte für den atmega16 sein:
    DI an Pin6
    DO an Pin5
    CLK an Pin7
    CS an Pin3
    Ist das so richtig???
    MfG, Ozzy
    nein...
    es heisst pinb....
    Lübeck
    Ja, dass es an die b-pins ging, war ja schon klar... Trotzdem noch einmal danke für den Hinweis
