Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: wie das wohl geht
    Niedersachsen
    Bist du sicher, dass du 400W brauchst? Bei nur 12kg sollte auch ein einziger 100W Motor ausreichen um das Ding auf 50kmH zu bringen.
    Bremen
    ...hat er doch nirgends geschrieben
    Merseburg
    Also einen Dynamo an den Räder zu betreiben die von Elektromotoren angetrieben werden, mit diesen den Akku zu laden der die Elektromotoren betreibt, wenn du das hinbringst bist du auf Anhieb NOBELPREISTRÄGER.
    Stichwort: Perpetuum Mobile
    das heißt bei jeder Energieumwandlung entstehen Verluste. Er hat nun schöne 100W Motoren als Antrieb, die eine gewisse Energiemenge auf die Räder bringen, und dann will er einen Teil davon wieder zurück wandeln. Einerseits bedeutet das mehr Gewicht (dynamo, usw) andererseits erzeugt der Dynamo Verluste bei der Umwandlung. Das wäre nur effizient wenn er einen Wirkungsgrad von größer100% hätte. Und auch nur dann wenn der Energiegewinn das Eigengewicht kompensiert.
    1hdsquad
    @ Andre-HB: Doch: "...jedes Rad angetrieben durch einen 12 Volt-Akku, die über einen mechanischen Fahrtenregler je einen 100 Watt Motor..."
    Die Frage ist ja, ob die 100W Motoren (Angabe der Nennleistung) so eingesetzt werden, dass sie dauerhaft 100W aufnehmen.
    Das wird bei der Anwendung als unwahrscheinlich angesehen.
    1hdsquad
    Jau, die 12 Kilos fliegen ja bald bei 400w...
    Nürnberg
    HI,
    hab gerade mal ausgerechnet das die motoren trotz der hohen leistung ja nur 38Ncm haben, ist schon wenig,
    man wird aber mit ner ordentlichen untersetzung arbeiten können wenn die so schnell drehen!!
    Bei 36km/h und rädern mit 20cm Durchmesser bräucht man ja nur noch knapp 1000 umdrehungen!
    Und 10 km/h sollten ja auch ausreichen!
    also nur noch so ungefähr 250 1/min und somit ne Untersetzung von 10 und ein Wirkmoment von 3,8Nm sollte doch reichen!!
    Ich bin keine Signatur ich mach hier nur sauber
    1hdsquad
    Tja, dann darfst du aber nicht deinen ganzen Wirkungsgrad verbraten...
  9. #19
    @DrZoidberg
    @1hdsquad
    Seid ihr euch da sicher?
    Ich habe mal einen Modelbaumotor http://www.conrad.de/goto.php?artikel=230668 und ein passendes Auto http://www.conrad.de/goto.php?artikel=232957 rausgesucht.
    Der Motor hat laut Angabe 126W Abgabeleistung, das Auto wiegt knapp 1,2 kg.
    So ein Modelbau Auto schafft 30 km/h, aber es wiegt auch auch nur 10% von den besagten 12 kg.
  10. #20
    Man wird die Geschwindigkeit kaum als Quotient von Leistung und Gewicht herausbekommen sonst könnte nach dem Ansatz ein Radfahrer mit 120kg Gewicht mit 126W Einsatz nur 3km/h erreichen.
    Das Modellauto wird bei 30km/h eher nicht an der Leistungsgrenze sein sondern an der Drehzahlgrenze der Motoren bei der gewählten Übersetzung, (und vielleicht schon etwas oberhalb der sinnvollen Endgeschwindigkeit bei der die Teile nach einem Aufprall gut in eine Tüte passen).
    Im vorliegenden Fall wird man die Geschwindigkeit planen und die Übersetzung entsprechend wählen müssen.
