Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Fototansistor als schalter
    hallo in einem Projekt (leider ohne µc) gibt es die Vorgabe
    Nacht = 0V
    Tag = 12V
    kein problem ein klarer fall für einen fototranisior. aber nur wie.
    ich hätte mir gedacht, man verwende einen fototranistor bez SFH309 (npn) & einen Tranistor (npn)547; wobei der tranistor als schalter fungiert. Also 12v über RL an collektor und die basis die fotodiode an 12v, emitter an masse.
    RL = 1k
    Rb = 2k mit den widerständen hats ca funktioniert, obwohl bei der berechnung eigentlich Rb=800, Rl240 rauskommen is
    funktioniert zwar so halbwegs, jedoch bräucht ich eine schöne Flanke! und das ganze sollte im freien funktionieren. ich denke vielleicht liegt es an der arbeitspunkteinstellung vom tranistor. denn momentan ändert sich die spannung konstan mit der lichtidentizität.
    hatt wer ideen bzw brauchbare links. hab leider nix brauchbares gefunden.
    piri
    Es soll schnell geschaltet werden, das macht normalerweise ein Schmitt Trigger.
    Den Spannungsteiler aus Fototransistor und Widerstand um einen Schmitt Trigger ergänzen.
    Mal sehen wo die beschrieben sind.
    hier:
    http://www.radio-electronics.com/inf...tt_trigger.php
    Erde
    das sollte gehn.
    werd mal morgen einen neuen probeaufbau machen.
    hab zwar an schmitttriger kurz gedacht aber an die ic version, und da bräucht ich wieder 5v die ich eigentlich nich habe!
    jedoch die transistor version müsst genau alles zuverlässig erledigen.
    danke für die tipps!
    werd morgen (hoffentlich) positiv berichten!
    piri
    Dietfurt
    Dein Schmitt Trigger kann doch auch wie im Schaltbild mit einem Operationsverstäker aufgebaut werden.
    Die meisten OP arbeiten mit 12V einwandfrei.
    Das hätte dann sogar noch den Vorteil, das der Hystereseparameter, sowie die Ansprechschwelle frei über Widerstände einstellbar ist.
    die brauchen doch +12v/-12v
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Nein ! Schau mal auf diese Seite, besonders die "Schaltungen mit asymmetrischer Spannungsversorgung".
    MfG Karl-Heinz
