Hehe, so sind wir Bild
Das Controllerboard koenntest du nutzen, aber warum? Zu teuer und du willst ja nur 2 Servos steuern...
Vielleicht sind dir 30 Euro nicht zu viel, aber schau dir das Board mal an:
-Controller, ATMEGA8 reicht, 2 Euro
-Lochrasterplatine, fliegt in der Bastelkiste rum, ebenso die paar Wiederstaende und Kondensatoren und Spannungsregler
-Joystickpoti wie in Playstation oder dem Controllerboard, 2 Euro
-Servos
Wird viel billiger so!
"Genau positioniert" sollte heissen, dass der Controller selber mit den Servos eine Position anfaehrt und haelt, auch wenn du z.B. gegen die Kamera drueckst. Aber das hat sich erledigt, denn du willst ja quasi per Hand steuern...
Ich wuerde wie gesagt ein Joystickpoti nehmen, das kannst du einfach auslesen und dementsprechend drehen. Du kannst natuerlich auch jeden alten Joystick oder alte Gamepads nehmen, aber von Knoepfen und einem Regler fuer die Geschwindigkeit rate ich dir ab, das Schoene an den Servos ist ja gerade, dass sie einfach regelbar sind. Je nach Winkel des Joysticks dreht sich dann die Kamera... Verstehst du?
