Seite 5 von 11 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 106
Thema: Bewegte Kamerahalterung.
  1. #41
    Dieses Netzteil: AC
  2. #42
    1hdsquad
    Dann ist es Wechselspannung, also auch noch eine Gleichrichtung und nen 7805...*lautdenk*
    Ich sage dir spaeter, was du noch brauchst, muss jetzt weg...
  3. #43
    Noch ein Netzteil gefunden:
    Ausgang: 9Vdc - 500mA
  4. #44
    1hdsquad
    Im Grunde ist es egal, solange die Stromversorgung reicht (ich weiss nicht, wieviel deine Servos verheizen...). Also schau das mal nach, dann koennen wir es entscheiden. Preislich ist da nicht viel Unterschied...
  5. #45
    Ich habe mich jetzt entscheiden für folgenden Servo:
    SERVO S-3111 J/R, STANDARD
    Im Conrad OnlineShop.
    Ich weiß nicht, welche Daten du brauchst, vllt. kannst du ja mal lang gucken?
    Paul
  6. #46
    1hdsquad
    So, bin wieder zuhause... Ich glaube, die Servos sind egal, denn sie werden immer gleich angesteuert. Und mechanisch kann ich nix dazu sagen, denn da habe ich keine Ahnung...
  7. #47
    So,
    Sonntag, der Bestelltag is da ^^
    Im Warenkorb liegen jetzt:
    ATMEGA8-16PU
    ALPS STICK-KONTROLLER RKJXP1224002
    (2x) DIGI STANDARD SERVO TS-301 MG BB JR
    LOCHRASTERPLATTE HP712-6 200x100 OHNE CU
    Netzteile:
    AC ADAPTOR
    Model: DCV90050
    Netz: 230V ~ 50Hz 0.1A
    AUSG: 9Vdc 500mA
    und
    Output 15V - 1000mA
    (Falls diese nicht geeignet sind, würde ich auch ein anderes mitbestellen)
    Sollten jetzt noch Material fehlen, wäre es schön wenn jemand das noch auflisten könnte.
    Zwecks einem Schaltplan wollte ich meinen Dad noch fragen, nur der ist jetzt 2 Wochen nicht da.
    Ansonsten, wäre es halt cool, wenn ihr mir dabei ein bisschen helfen könntet.
    Lötkolben und Zinn habe ich noch hier, falls es benötigt wird.
    Freue mich schon aufs basteln und probieren.
    Paul
  8. #48
    Fehlende Bauteile
    Ich denke, Dir fehlt noch ein Elko 470µF, ein Spannungsregler (z.B. L7805) für den ATMEGA sowie einen 10µF Tantalkondensator. Wenn Du genaues Timing brauchst, wäre auch noch die Anschaffung eines Schwingquarzes (z.B. 16 MHz) sowie zwei dazu passende Kondensatoren zu überlegen. Ich würde auch nicht bei Conrad bestellen, das ist doppelt so teuer wie bei Reichelt oder Elpro, siehe:
    http://www.reichelt.de
    http://www.elpro.org
  9. #49
    1hdsquad
    Also hast du noch keinen Plan? Soll ich einen machen?
  10. #50
    Hey,
    nein habe jetzt leider noch keinen Plan aber auch immernoch nicht bestellt .
    Wäre echt sau cool von dir!!!
    Danke
