Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: meine OP-Amps machen merkwürdige Dinge, Hilfe!
Baum-Darstellung
  1. #15
    Euskirchen-Großbüllesheim
    1. Ich sehe immer noch die alte Schaltung, die nicht funktionieren kann.
    2. Was willst Du als Differenz zwischen den beiden Eingängen messen ?
    Hast Du ein Poti zur Offset-Einstellung angeschlossen ? Nein !
    Ein OpAmp regelt sich durch den Gegenkopplungs-Widerstand selber; da spielt es keine Rolle, was als Differenz zu messen ist, so lange das Ergebnis am Ausgang stimmt. Feinheiten und Toleranzen (auch die im OpAmp) müssen über Potis ausgeglichen werden.
    Außerdem verfälschst Du mit dem Innenwiderstand vom Meßgerät das Meßergebnis.
    Theoretisch ist zwischen den beiden Eingängen eine Differenz von (fast) 0, weil bei einer Leerlaufverstärkung von z.B. 50.000 und 5V Hub am Ausgang wieviel µV als Differenz sein dürfen ?
    'Meine' Schaltung funktioniert :-)
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken opamp_i.gif
    MfG Karl-Heinz
