Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Putt jemacht!
    Edit:
    Solche Kommentare gehören nicht hierher! Sei in Zukunft bitte freundlicher...!
    BASTIUniversal
    Noch ein Edit:
    Freundlichkeit hab ich bei dem Kerl nach seiner ersten aktion abgelegt, bin leider ein wenig nachtragend
    Aber schön zu sehen dass sich endlich wieder n Moderator gefunden hat.
    Der BastelWastel
    Gehört diese subtile Anmache jetzt zu deiner Einstellung: es geht auch freundlicher.
    oder wat kannste sonst noch.
    wieso darf Doofmann nicht nach konstruktive Hölfe Fragen?
    wer ist jetzt der, im elfenbeinturmsitzende Blödmann?
    Günther
    Budapest
    Es fängt wieder an Bild
    Wahrscheinlich kann die Zeituhr nicht so viel Strom liefern, dass man damit ein Akku laden könnte. Er schafft es aber, den Ladestromkreis zu unterbrechen. Wenn du die Uhr einschaltest, zieht der Relais an, Stromkreis geschlossen. Wenn die Zeit abläuft, wird der Stromkreis unterbrochen. Finde als erstes heraus, welche der beiden Eingänge S oder O beim starten mit C verbunden ist. Auf diesen Eingang legst du dann + vom Ladtrafo, an C legst du + vom Akku, - vom Akku und Ladetrafo werden direkt verbunden.
    Wenn du jetzt die Uhr einschaltest, wird der Akku geladen, nach Ablauf der Zeit nicht mehr Bild   Hoffentlich war das einfach genug erklärt.
    Zum testen der Zeituhr: stelle eine Zeit ein, und sieh nach, ob nach dieser Zeit die Polung des Relais sich verändert hat, wenn ja, hast du Glück gehabt, und die Schaltung funktioniert.
    pongi
    Verzeihung das ich dummes zeug frage und auf dumme antworden nur dumes zeug kappiere.
    das die Platine "Zeituhr" keine Batterie ladet, hab ich jetzt kappiert.
    das die Platine "Zeituhr" externen Trafostrom aus der steckdose braucht auch.
    das Ladegerät muss dann auch noch in eine Steckdose. oder leg ich das Gerät paralel auf den Tisch und die Zeituhr gibt den Ladegerät jetzt strom um die Batterie zu laden?
    Wie Dumm muss Mann sein, um an diverse Dummredner naive fragen stellen zu dürfen?
    Günther
    Übrigens die Zeituhr ist definitiv im Elektrohimmel,
    muss mir wieder eine Neue zusammenlöten
    Budapest
    ----- Einfacher kann mans glaub ich nicht erklären wie ich es gemacht habe, und zwar ohne dich ein klein bisschen zu kritisieren. Ladegerät gehört selbstverständlich in die Steckdose.
    Aber wenns dir nicht gefällt dass ich dir zu helfen versuche, dann lasse ich das in der Zukunft sein.
    Edit: FREUNDLICHER!
    BASTIUniversal
    Naja, er könnte es aber auch unterlassen, uns für dumm zu verkaufen. Ich war ja freundlich, und hab ihm alles erklärt... Irgendwie glaub ich nicht, dass es an uns liegt, dass all seine Beiträge dann so enden, wie dieser.... Und wenn schon zensiert wird, könnte man seinen Beitrag auch zensieren.
    Zeituhr = Schalter (Sowas wie der Lichtschalter an der Wand ...) = Nix Stromlieferant
    Klarer so?
    Edit:
    Wie für alle anderen auch: FREUNDLICHER! Keine Beleidigungen oder Anspielungen!
    BASTIUniversal
    Edit:
    Das ist weder eine Beleidigung noch sonstwas ... das ist so!
    Und könntest du es bitte unterlassen in meinem Beitrag rumzupfüschen ... Bild
    Und überhaupt hat er wenn er so daherkommt mit soeiner Antwort zu rechnen!
    ICH_
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Also, auf deiner "Zeituhr", sprich der Timer-Platine, sitzt ein Relais. Das Relais ist ein Schalter der ein und ausschaltet.
    Diese Timer-Platine musst du natürlich mit Strom Versorgen, das tust du mit deinem externen Trafo bzw. Netzteil.
    Deinen Akku willst du für eine bestimmte Zeit aufladen und wenn er nach einer bestimmten Zeit voll ist, möchtest du das Ladegerät vom Akku trennen (also die Ladung abbrechen).
    Das Ladegerät für den Akku ist vermutlich für die Steckdose (so wie auf der Zeichnung) und es gehen zwei Kabel zum Akku. Eines dieser zwei Kabel (welches ist egal) schließt du an "C" von deiner Timer-Platine (Zeituhr) an. Das andere Kabel an den Akku (auf Plus und Minus achten, sonst geht der Akku kaputt!). Jetzt gehst du von "O" auf der Timer-Platine auf den übrigen Kontakt des Akkus.
    Wenn du alles mit Strom Versorgst, ist das Ladegerät so lange mit dem Akku verbunden (und lädt ihn) bis deine eingestellte Zeit abgelaufen ist. Dann trennt das Relais den Akku vom Ladegerät.
    Ob die Zeituhr kaputtgegangen ist, oder nicht, lässt sich schwer sagen. Am besten ist es, wenn du eine dir bekannte Zeit einstellst und dann kontrollierst ob die LED dann auch dunkel wird. Wenn das nicht funktioniert, ist vermutlich das IC (schwarzes Bauteil mit vielen Pins) defekt.
    Aber wie gesagt: Genau sagen kann man das von der Ferne nicht!
    Hoffe dir geholfen zu haben!
    Basti
    @besucherkauf
    Wie wär's, wenn du dir einfach sowas kaufst,
    da dein Ladegerät einstöpselst und stattdessen die Zeitschaltplatine parallel auf dem Tisch liegen lässt?
    Solange du die Kabel nicht anschliesst ist es dann egal wierum die Zeitschaltplatine auf dem Tisch liegt.
    Wenn du das Ladegerät falschrum in die Schaltuhr steckst ist das nicht ganz so tragisch, hauptsache du steckst es mit dem Stecker zuerst rein..
    Budapest
    Gut erklärt! Bild   Bild   Bild
