Hallo, also wenn der Tiefpass alle Frequenzen unter 100kHz durchlässt, ist die Filterwirkung irgendwie umsonst. Also wenn du durch 8 vorteilst, und die PWM mit 8bit auflöst, kommst du auf eine Frequenz von 4KHz, dann würde ich das Filter auf 200Hz Grenzfrequenz auslegen (noch ganz geringer rippel). Wenn du die Spannung nicht schnell ändern willst (zb. im 20Hz Takt) dann kannst du dass Filter auch auf 20Hz Grenzfrequenz dimensionieren, und die Spannung ist rippelfrei. Ein zweits Filter in Serie würde nicht bringen, es sei denn, du willst die Spannung im 1Khz Takt ändern, und verwendest 4KHz für die PWM, dann benötigst du ein sehr steilflankiges Filter.
Mfg
Zitieren
