Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: andere prog sprachen für den rp5
    schwabach
    ich brauche hilf :gibt es denn noch eine oder zwei progsprachen für den RP5
    schwabach
    biite antwortet schnell
    Ich habe noch nichts von einer anderen Programmiersprache gehört.
    Welche willst du denn gerne verwenden? Und warum nicht die schon vorhandene? So schwer ist die doch gar nicht.
    Damsty,
    Du musst nicht 2 Themen machen, es reicht wenn du nur eine machst!
    Es gibt 2 Sprachen, Assembler und CCBASIC, CCBASIC ist die lechtere.
    Falls du das nciht verstehst installiere doch die KIDE!
    oratus sum
    Ist die KIDE nicht für CCBASIC?
    Wie Programmiere ich den Robby mit ASM?
    Gibt es da einen Compiler zu?
    Du kannst praktisch jeden Controller mit ASM Proggen, ASM ist eine Universalsprache! Das betriebssystem ist ja auch in AMS programmiert worden!
    KIDE = das Drag & Drop
    IDE = das für CCBASIC
    Aber wie progge ich den Robby mit ASM?
    Man braucht zum Programmieren in Assembler keinen Compiler, der ASM Code wird nur "Assembliert".
    Ich glaube hier findest du was du suchst (am rand unter acs05 assembler oder so) http://ccintern.dharlos.de/
    Stell dir vor es ist krieg - und keiner geht hin.
    Gewinner des Roboterwettbewerbs "Zukunft durch Innovation" des Bundeslandes NRW in Aachen.
    Exakt
    schwabach
    danke könnte man mir ein paar screenshots schicken
