Thema: Batterie Lade Zeituhr
    Brauchte ich, um nicht immer auf die Uhr zusehen …Voll? Dann schalt den Strom weg!
    Geht nicht mit einem Uhrwerkzeituhr, sagt der Verkäufer bei Big-C
    Darum ein Idiotensicheres digitales Zusammenlötding gekauft.
    Alles fertig scheinbar auch alles OK. Mit der Zeiteinteilung - Per Dipschalter,
    Led zeigt Betriebsbereitschaft.
    Weiß nur nicht, wie und was, wieder wo angeschlossen wird?
    steht nicht in der Idiotensicheren Anleitung
    Gesiebter Strom aus dem Steckdosentrafo, klar Plus Minus 12 Volt geht jetzt auf und über die Platine.
    Als was aber wieder, wie raus, was bedeutet jetzt „ S C O “ wenn ich nur zwei Kabel + _- zur Batterie habe?
    Kann mir jemand helfen wenn ich unter "Zeituhr" suchen, hier nichts finde.
    Günther
    Http://home.Arcor.de/kunstmacher2/pl.jpg
    Pasching OÖ
    S = Schließer
    C = Common
    O = Öffner
    Das - Kabel zur Batterie schließt du direkt an
    Das + Kabel trennst du auf, eine Seite an C die andere an S
    Somit wird deine Batterie solange die Zeit in deinem Zeitschalter läuft geladen.
    Hubert
    Bild   .
    Nam et ipsa scientia potestas est..
    An Hubert G.
    Danke für die schnelle Antwort.
    bin noch was unsicher Plus-Kabel aufteilen?
    Meinste so wie ich es verstanden habe?
    Http://home.arcor.de/kunstmacher2/pl2.jpg
    Ohweia, vor den Nobelpreis haben die Götter die Grundlagen gesetzt Bild
    Du baust einen satten Kurzschluss. Also: Du schneidest das Kabel, was vom Ladegerät zum Pluspol der Batterie geht durch, schraubst das Ende welches vom Ladergerät kommt in Klemme C und das welches zum Akku geht in S. Die Minusleitung vom Ladegerät zur Batterie lässt Du in Ruhe.
    Au Weia-
    jetzt Hat Er's kappiert!
    Ohne Kurzschlußerfahrung
    Gut das ich gefragt habe!
    Danke!
