Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: interrupt
    interrupt
    hi leute!
    erstmal wollt ich sage, dass ihr echt spitze seid!
    aber nun zu meinem problem...
    ich habe folgende aufgabenstellung erhalten, hab auch schon einiges
    programmiert, aber ich glaub das was ich programmiert hab ist totaler
    schwachsinn!
    vielleicht hat einer von euch schon mal ein ähnliches projekt gemacht
    bzw weiß mehr darüber..
    -interruptroutine für eine lichtschranke-
    eine interruptroutine soll sowohl beim einfahren auch beim ausfahren der
    lichtschranke ausgelöst werden (eine lichtschranke direkt bei der
    schranke). dazu muss für das nächste ereignis die richtige flanke
    aktiviert werden (eingangsport der lichtschranke pd2.. flankensensitiver
    eingang). das verlassen des lichtschrankenbereiches soll über ein flag
    an das hauptprogramm gemeldet werden. ist beim einfahren der schranken
    in abwärtsbewegung, so muss diese gestoppt und der schranken wieder bis
    zum endanschlag geöffnet werden. dabei soll aber ein interrupt vom
    empfänger möglich sein, damit ein zu schnell nachfahrendes weiteres auto
    auch erkannt werden kann.(also wenn ein auto in den lichtschranken
    fährt, obwohl dieser noch nicht ganz geschlossen ist, soll sich die
    lichtschranke wieder öffnen)
    Bayern
    ein bischen viel Schranke auf einmal...
    Meinst du es so...?:
    Die Schranke soll mit einer Lichtsschranke gesteuert bzw. überwacht werden. -> wie im Parkhaus oder
    Funktionen:
    # Auto kommt, wird von der Lichtschranke erkannt und die Schrank öffnet.
    # Nach Verlassen des Lichtschrankenbereichs geht die Schranke wieder zu.
    # Wird beim Herunterfahren der Schranke die Lichtschranke(durch ein weiteres Auto) erneut ausgelöst -> Geht die Schranke wieder nach oben
    # Zählfunktion
    Wenn ich dich nun richtig verstehe, sollen alle Autos gezählt werden.
    ### Silvio ###
    ja so hätte ich das gemeint!
    nur die autos müssten nicht gezählt werden, dass ist nebensächlich.
    vlt. könntest du mir da ja ein bisschen helfen, oder vlt. wurde ja mal schon so ein programm geschrieben..
    danke
    gowea
    Pasching OÖ
    Also so schwer ist das nun ja nicht. Welche Sprache, welcher Kontroller.
    Dazu brauchst du nicht mal einen Interrupt. Nur den Eingang pollen.
    So was wird kaum jemand geschrieben haben, vieleicht als Lernprogramm.
    Hubert
    sprache assembler und kontroller eventuell 8515, aber könnte auch ein anderer sein!
    grüße
