Thema: Visual Studio 2005 - Visual C++ / cpp Einstiegs-Problem
    Bayern
    Guten Morgen Leute,
    wie der Titel schon sagt, habe ich ein kleines Einstiegsproblem in Visual C++.
    Hierbei handelt es sich um das Visual Studio 2005. ( = Visual C++ 8 )
    Ich möchte ein erstes kleines Programm schreiben,
    welches nur ein leeres Fenster öffnet... sonst nichts.
    Ich will auch kein vorgefertigtes Projekt öffnen,
    sondern mit einem leeren beginnen, um alles zu verstehen... ( halbwegs ).
    Bei http://www.win-api.de/ habe ich ein recht schönes Tutorial gefunden.
    Ich arbeite genau nach diesem Tutorial, aber es kommt immerwieder eine
    für mich unverständliche Fehlermeldung...
    Hier mal der Code, nach "(02.) Ein eigenes Fenster" im oben genennaten Tutorial:
    Versuch01.cpp:
    #define STRICT
    #include <windows.h>
    LRESULT CALLBACK WndProc(HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
    const char szAppName[] = "Ein eigenes Fenster";
    int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,
                        PSTR szCmdLine, int iCmdShow)
    	HWND       hWnd;
    	MSG        msg;
    	WNDCLASS   wc;
    	wc.style         =  CS_HREDRAW | CS_VREDRAW;
    	wc.lpfnWndProc   =  WndProc;
    	wc.cbCl***tra    =  0;
    	wc.cbWndExtra    =  0;
    	wc.hInstance     =  hInstance;
    	wc.hCursor       =  LoadCursor(NULL,IDC_ARROW);
    	wc.hIcon         =  LoadIcon(NULL,IDI_APPLICATION);
    	wc.hbrBackground =  (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    	wc.lpszClassName =  szAppName;
    	wc.lpszMenuName  =  NULL;
    	RegisterClass(&wc);
    	hWnd = CreateWindow(szAppName,
    						"Titelleiste",
    						WS_OVERLAPPEDWINDOW,
    						CW_USEDEFAULT,          /* X-Position auf dem Monitor */
    						CW_USEDEFAULT,          /* Y-Position auf dem Monitor */
    						CW_USEDEFAULT,          /* Fensterbreite              */
    						CW_USEDEFAULT,          /* Fensterhoehe               */
    						NULL,
    						NULL,
    						hInstance,
    						NULL);
    	ShowWindow(hWnd, iCmdShow);
    	UpdateWindow(hWnd);
    	while (GetMessage(&msg, NULL, 0, 0))
    		TranslateMessage(&msg);
    		DispatchMessage(&msg);
    	return msg.wParam;
    LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam)
    	switch (message)
    		case WM_DESTROY: { PostQuitMessage(0); return 0; }
    	return DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
    1:1 aus dem Tutorial kopiert...
    Beim Compilen kommt folgende Meldung:
    http://www.sir-kaiser.de/upload/BuildLog.htm
    Ich hoffe Jemand kann mir weiterhelfen,
    der Einstieg ist echt immer das härteste....
    und wenn es dann schon am Anfang scheitert, weiß mans ich kaum zu helfen.
    Vielen Dank!
    Gruß,
    Franz
    Hallo.
    Ich hab deinen Source 1 zu 1 in ein neues "leeres" Projekt kopiert.
    Hab deinen Fehler nicht reproduzieren können.
    Wie bist du vorgegangen?
    woodstock
    Zwei Dinge retten den normalen Programmierer aus allen Problemen:
    Kaffee und Sarkasmus.
    Bayern
    Hallo woodstock,
    vielen Dank für Deine Bemühungen,
    es lag daran, dass ich den unicode/multicode nicht abgeschaltet habe...
    sorry... blutiger Anfänger-Fehler
    Gruß,
    Franz
    hi wo kann man des ausschalten ich hab nähmlich den gleichen fehler-.-
    Bayern
    Hallo Noss,
    Du gehst einfach auf "Projekt -> ***-Einstellungen".
    Dort dann auf "Konfigurationseigenschaften -> Allgemein".
    Und da dann den Punkt "Zeichensatz" auf "Nicht festgelegt" einstellen.
    Viel Spaß beim proggen!
    Gruß,
    Franz
    danke dir jetzt klappts endlich \ Bild  /
    greetz
    Noss
