Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Servo umbauen
    Servo umbauen
    Hi Leute
    Ich brauch einen etwas stärkeren Servo ich habe einen 24Volt Getriebemotor der die Leistung aufbringen würde die ich benötige. Kann man bei einem bestehenden Servo einfach die Motoren tauschen? Gibts ne möglichkeit die Steuerung zu verwenden? Vielen Dank
    Pasching OÖ
    Deine Info ist etwas dürftig. Was ist dein bestehendes Servo. Welche Steuerung meinst du. Ist das Modellbau oder eine Dimension größer?
    Hubert
    Ich habe zwei digital Servos Aus dem Modellbau!
    Und der zweck so wie dieser Remote Head: http://cgi.ebay.de/KAMERAKRAN-REMOTE...QQcmdZViewItem
    Wenn ein anderer Motor in den Servo passt und nicht mehr Strom zieht als der originale, dann sollte es gehen.
