Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Komplette Telemetriemessungen mit GPS möglich?
    Löle Roboterinos!
    Bräuchte von einem FLIEGENDEM objekt mehrere telemetrie-daten die realtime auf die messstation gesendet werden, diese wären:
    GPS-Position
    Flughöhe
    Kompass (360°C am erdmagnetfelds ausgerichtet)
    Diese müssen allerdings nicht sooooo genau sein (+-15% sind absolut okay für position und kompass, 5-10% bei flughöhe)
    wären alle diese messungen mit einem GPS-Modul möglich?
    Oder bräuchte ich dafür jeweils seperate sensoren?
    1hdsquad
    Jain. GPS-Module koennen auch die Hoehe auswerten, aber die ist das ungenauste an einem GPS... Kompass muesste auch funktionieren ueber GPS, kommt aufs Modul an...
    mhm, für ein modul hab ich mich noch nicht entschieden, das ganze wird wahrscheinlich von einem atmega32 zu einem pc geschickt und dort ausgewertet
    gäbe es vll. andere ansätze zur höhenbestimmung? luftdruckmessung ist wegen der launischen winde und druckunterschiede in der testumgebung nicht optimal
    1hdsquad
    Licht oder Schall? Kommt auf deine Umstaende an... Baken koennten auch funktionieren. Wo und wie hoch fliegt dein Geraet?
    gute 500meter könnte es schon erreichen das wären dann (bei uns im ort) fast 1000meter über dem meeresspiegel
    geschwindigkeiten von 15-50km/h sind zugegen
    1hdsquad
    Aha. Tja, wieviel willst du denn ausgeben? Bild
    uhjeee ^^
    da sind wir wieder bei nem punkt Bild
    naja 500€ ist die alleroberste schmerzgrenze
    bin in der elektronik ein bisschen bewandelt und gut ausgerüstet (mit ausnahme eines oszis) es dürfte also kein problem sein ein wenig selbst zusammenzuschustern
    1hdsquad
    Aber ist das denn so happig mit den Drucksensoren? Verkehrsflugzeuge benutzen die doch auch?! Und wenn du z.B. GPS-Hoehe und Drucksensor kombinierst, dann wird dein Ergebnis schon genauer... Ich glaube, dass Laser oder Schall zu teuer sind...
    mhm, naja so ein drucksensor kostet nicht die welt
    ich werd mir einfach einen besorgen und mich etwas damit spielen
    http://www.lipoly.de/index.php?main_...oducts_id=5637
    aber woher soll ich geschweige denn der µC wissen wieviel meter jetz 10Pa sind?
    1hdsquad
    ??? Ich dachte, dass der Sensor dir das sagt Bild
    Zitat: "Der SCP1000 ist der allererste Drucksensor am Markt der absolute Werte dank MEMS-Technologie( Micro-Electro-Mechanical Systems) mit 17-Bit Auflösung ausgibt." Er gibt also absolute Werte aus, ist doch top...
