Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: eine datei in den Quelltext hinzufügen
    ich möchte mein Minicontrollboar in C programmieren.
    nun will ich über einige Registers solche wie TCCR1A z.B. steuern. dafür muss der Compiler diese Registers kennen. diese registers sind in einer datei namen AVR definiert. jetzt kommt meine frage wie füge ich diese datei in meinen quelcode ein?? bis jetzt hab ich das so geschrieben
    #include <avr/io.h> und das geht irgendwie nicht. kann mir jemand sagen was für eine datei ich in meinen queltext hinzufügen soll damit der compiler alle registersnamen verstehen kann ( falls das nicht nur die AVR datei) und wie soll ich das im Editor eingeben?
    Gruß keha
    Issum
    Was geht nicht ? das schreiben ? Bild
    Was hast Du für einen µC in Makefile eingetragen ?
    Linus Torvald
    Hi, danke für deine antwort
    also, wenn ich in meinen queltext #include <avr/io.h> eingebe, erkennt mein compiler ein teil von Registers, trotzdem aber nicht alle. dann bekomme ich als fehlermeldung so was
    test.c:10: error: 'DDE3' undeclared (first use in this function)
    test.c:10: error: 'DDE4' undeclared (first use in this function)
    test.c:10: error: 'DDE5' undeclared (first use in this function)
    test.c:11: error: 'PORTE' undeclared (first use in this function)
    meine frage ist welche datei muss ich in meinen guelcode hinzufügen damit der compiler alle registers erkennt??
    [/code]
    Issum
    Keine, avr/io.h reicht vollkommen Bild
    Du mußt allerdings Deinen Kontroller im Makefile richtig eintragen
    Es gibt da eine schöne Zeile z.B.
    MCU = atmega16
    Port E gibt es ab M64, glaube ich, also wenn Du einen Mega 64 hast mußt Du dem da eintragen
    Linus Torvald
    danke für deine empfehlung, die hat mich weiter gebracht.
    es funktioniert noch nicht so wie ich es will aber trotzdem ich blicke jetzt ein bisschen mehr durch Bild
    Issum
    Was funktioniert noch nicht ?
    Linus Torvald
    mittlerweile hat es sich schon erledigt, ich danke dir Bild
