Ergebnis 31 bis 40 von 45
Thema: rfm01, Rfm02 Rfm12 Pollin Funkmodul mit bascom
  1. #31
    Erste Hürde gemacht
    Also bei mir funktioniert jetzt der Sender und Empfänger auch.
    Soweit mal, was ich gemacht hab und das Script für das Pollin Board mit Modifikation wie folgt:
    Änderungen am Board:
    1. Der Optokoppler muss weg. Soll heißen, dass ich ihn ausgelötet hab und durch 2 Pfostenstecker ersetzt. Die Module können jetzt per Jumper eingeschaltet werden. Dann bleibt auch der Spannungsregler kalt.
    2. Ich hab auf den FSK Port ein "High" gesetzt (Portb.3)
    Beide, Sender und Empfänger Toggeln jetzt die LED´s gleichmäßig und ich Empfange:
    ÿInit<\r>
    <\n>Set Frequenz<\r>
    <\n>Set Bandwith<\r>
    <\n>Set Baudrate<\r>
    <\n>Set Power<\r>
    <\n>Empfange<\r>
    <\n>D-i-e-s- -i-s-t- -e-i-n- -4-3-3-M-H-z- -T-e-s-t- -!-!-!-!-!-<\r>
    -<\b>-<\r>
    <\n>Empfange<\r>
    -?-<\r>
    Hier der Code zum Board mit gebrücktem Optokoppler:
    ' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.' ########################################################################
    ' ### RF12-Test in Bascom
    ' ### Basiert auf Code von Benedikt K.
    ' ### Joachim Fossie Bär Reiter 04/2007
    $regfile = "m32def.dat"
    $hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 10                                               'default use 10 for the SW stack
    $framesize = 40
    '$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
    $crystal = 16000000
    $baud = 19200
    Baud = 19200
    Declare Sub Rf12_init
    Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word
    Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single)
    Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte)
    Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long)
    Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte)
    Declare Sub Rf12_ready
    Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte)
    Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte)
    Const Rf12freq = 433.92
    Const Rf12baud = 19200
    Const Maxchar = 32
    'config the SPI in master mode.The clock must be a quarter of the slave cpu
    ' Hier ggf. den SoftSPI reinmachen
    Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
    Config Portd.5 = Output                                     'LED als Schleifenanzeige
    Config Portd.6 = Output                                     'LED als Schleifenanzeige
    Config Portb.3 = Output                                     'High auf FSK
    Portb.3 = 1
    ' werden benötigt für rf12_ready
    Spi_cs Alias Portb.4                                        ' SS-Pin
    Config Spi_cs = Output
    Spi_sdo Alias Pinb.6                                        ' MISO-PIN
    Set Spi_cs
    'init the spi pins
    Spiinit
    ' was so gebraucht wird
    Dim Count As Byte
    Dim Temp As Word
    Dim Rfdata(32) As Byte
    Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay
    Print "Init"
    Call Rf12_init                                              ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
    Print "Set Frequenz"
    Call Rf12_setfreq(rf12freq)                                 '  Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
    Print "Set Bandwith"
    Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4)                            '  200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
    Print "Set Baudrate"
    Call Rf12_setbaud(rf12baud)                                 '  19200 baud
    Print "Set Power"
    Call Rf12_setpower(0 , 6)                                   '  1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
    ' ###### Hauptproggi
    Text = "Dies ist ein 433MHz Test !!!!!{013}{010}"
    ' Je nachdem ob Sender oder Empfänger die entsprechenden Zeilen aktivieren
    Do                                                          'Ewigschleife
    ' Hier ist die Senderoutine
    '  Print "Sende"
    '  Call Rf12_txdata(maxchar)
    '  Wait 1
    ' Hier ist die Empfangsroutine
      Print "Empfange"
      Call Rf12_rxdata(maxchar)
      For Count = 1 To Maxchar
        Print Chr(rfdata(count)) ; "-";
      Next Count
      Print
    Toggle Portd.6
    Loop
    End                                                         'end program
    ' ###### Unterroutinen
    Sub Rf12_init:
      Waitms 150
      Temp = Rf12_trans(&Hc0e0)
      Temp = Rf12_trans(&H80d7)
      Temp = Rf12_trans(&Hc2ab)
      Temp = Rf12_trans(&Hca81)
      Temp = Rf12_trans(&He000)
      Temp = Rf12_trans(&Hc800)
      Temp = Rf12_trans(&Hc4f7)
    End Sub
      Freq = Freq - 430.00
      Temp = Freq / 0.0025
      If Temp < 96 Then
        Temp = 96
      Elseif Temp > 3903 Then
        Temp = 3903
      End If
      Temp = Temp + &HA000
      Temp = Rf12_trans(temp)
    End Sub
      Drssi = Drssi And 7
      Gain = Gain And 3
      Temp = Bandwith And 7
      Shift Temp , Left , 2
      Temp = Temp + Gain
      Shift Temp , Left , 3
      Temp = Temp + Drssi
      Temp = Temp + &H9400
    End Sub
    Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long )
      Local Ltemp As Long
      If Rfbaud < 663 Then Exit Sub
      If Rfbaud < 5400 Then
        Temp = 43104 / Rfbaud
        Temp = Temp + &HC680
      Else
        Ltemp = 344828 / Rfbaud
        Temp = Ltemp
        Temp = Temp + &HC600
      End If
      Decr Temp
    End Sub
      Outpower = Outpower And 7
      Temp = Fskmod And 15
      Shift Temp , Left , 4
      Temp = Temp + Outpower
      Temp = Temp + &H9800
    End Sub
    Toggle Portd.5
      Temp = Rf12_trans(&H8238)
      Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&Hb8aa)
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&Hb82d)
      Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&Hb8d4)
      Rf12_ready
        Rf12_ready
        Temp = &HB800 + Rfdata(count)
      Next Count
      Rf12_ready
      Temp = Rf12_trans(&H8208)
    End Sub
      Temp = Rf12_trans(&H82c8)
      Temp = Rf12_trans(&Hca83)
        Rf12_ready
        Temp = Rf12_trans(&Hb000)
        Rfdata(count) = Temp
      Next Count
    End Sub
      Local Lowbyte As Byte
      Local Highbyte As Byte
      Lowbyte = Wert And 255
      Shift Wert , Right , 8
      Reset Spi_cs
      Highbyte = Spimove(wert)
      Lowbyte = Spimove(lowbyte)
      Set Spi_cs
      Temp = Highbyte * 256
      Temp = Temp + Lowbyte
      Rf12_trans = Temp
    End Function
    Sub Rf12_ready
      Reset Spi_cs
      nop
      While Spi_sdo = 0
      Wend
    End Sub
    So, jetzt muss wohl doch das Datenblatt studiert werden. Aber ausdrucken lässt sich das mist***** nicht.
    Grüße Eisbaeeer
  2. #32
    Hallo Eisbaeeer,
    na prima!!! mit internen Pullup geht das selbstverständlich auch.
    Hast Du mal den Strom gemessen? 59mA oder so.(ohne Optok.)
    Mein DBL lässt sich auch nicht drucken,na mal sehen.
    Wigbert
  3. #33
    Hast du das ganze schon Bidirektional gestestet? In beide Richtungen?
  4. #34
    Aber sicher doch,
    der code unter
    http://home.arcor.de/dirk.milewski/R...Tranceiver.bas
    kannst Du mit 2RFM12 und Terminalprogramme Senden und Empfangen.
    Also ein Drahtlose Datenübertragung zwischen 2 Computer.
    Sicher einfach gehalten, aber war ja nur zu Testzwecke gedacht.
    Wigbert
  5. #35
    Adressierung der Bausteine
    so, nachdem die ersten Tests gemacht sind, wäre jetzt eine Adressierung im Protkoll noch interessant. Sozusagen ein Master und Slaves.
    Ich habe vor, einen Master (Steuerung) und 2 Slaves (Anzeigen) zu realisieren.
    Was gäbe es für einfache Protokolle, damit z.B. die Uhrzeit, Temperatur, Schaltbefehle übertagen werden können.
    Grüße Eisbaeeer
  6. #36
    Eisbaeer,
    Post angekommen?
    Wigbert
  7. #37
    Blaustein
    Hallo Wigbert,
    Dein Code oben scheint zu funktionieren Bild   Wenigstens läuft das Programm sauber durch. Muß am Wochenende mal den Empfänger aufbauen und gucken, wie weit ich mit den Dingern komme.
    Habe den Code ein wenig angepaßt, das man nicht über ein Terminal den Text eingeben muß und die Ausgabe erfolgt über ein LCD-Display. Ich möchte ja sowieso mit den Modulen eigentlich nur sicher fernschalten, da reichen die 32 Zeichen Text vollkommen aus. Muß mir jetzt nur noch eine Rückmelderoutine einfallen lassen.
    Thomas
    New Millenium Observatory
    Der Sternhimmel über Ulm
    http://www.sternhimmel-ueber-ulm.de
  8. #38
    Hallo Knickohr,
    wenn Du nur ein Befehl sendest, kannst Du ja die Länge
    Überwachen, oder Daten vergleichen und erst wenn es beim Empfänger zum Print kommt sendet er irgendetwas zurück.Echo?
    Ist vielleicht einfach aber manchmal ausreichend.
    Wigbert
  9. #39
    Blaustein
    ja, ich denke, ich werde in den 32 Zeichen irgend etwas reinschreiben, was sich eindeutig identifiziert und das dann vom Empfänger zurückschicken lassen. Kommt es korrekt an, dann bekomme ich eine Bestätigung, andernfalls kann ich den Befehl nochmal senden. Man kann vielleicht auch eine eindeutige Nummer mitgeben, so das mehrere Empfänger gleichzeitig angesprochen werden können.
    Thomas
  10. #40
    wenn Dir 32 Zeichen zu lang sind. versuch das mal mit:
    Const Maxchar = 32
    zu verändern.
    Wigbert
