Ist schon komisch.
Ich habe den Optokoppler noch drin. Wenn ich dann den Port.d 4 auf high setze, wird mein Spannungswandler so heiß, dass man ihn fast nicht anfassen kann.
Das Script funktioniert leider auch nicht.
Auf der RS232 kommt nur eine Schleife beim Senden und dann bleibt er stehen.
Normalerweise sollte er die Schleife endlos durchlaufen.
Was habe ich im Script angepasst:
Crystal auf 16000000 gesetzt und eben den Port.d 4 auf high.
Kann da jemand helfen?Code:' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.' ######################################################################## ' ### RF12-Test in Bascom ' ### Basiert auf Code von Benedikt K. ' ### Joachim Fossie Bär Reiter 04/2007 ' ######################################################################## $regfile = "m32def.dat" $hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 'default use 10 for the SW stack $framesize = 40 '$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes. $crystal = 16000000 $baud = 19200 Baud = 19200 Declare Sub Rf12_init Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single) Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte) Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long) Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte) Declare Sub Rf12_ready Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte) Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte) Const Rf12freq = 433.92 Const Rf12baud = 19200 Const Maxchar = 32 'config the SPI in master mode.The clock must be a quarter of the slave cpu ' Hier ggf. den SoftSPI reinmachen Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1 Config Portd.4 = Output Config Portd.6 = Output Portd.4 = 1 Portd.6 = 1 ' werden benötigt für rf12_ready Spi_cs Alias Portb.4 ' SS-Pin Config Spi_cs = Output Spi_sdo Alias Pinb.6 ' MISO-PIN Set Spi_cs 'init the spi pins Spiinit ' was so gebraucht wird Dim Count As Byte Dim Temp As Word Dim Rfdata(32) As Byte Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay Print "Init" Call Rf12_init ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz) Print "Set Frequenz" Call Rf12_setfreq(rf12freq) ' Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen Print "Set Bandwith" Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4) ' 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm Print "Set Baudrate" Call Rf12_setbaud(rf12baud) ' 19200 baud Print "Set Power" Call Rf12_setpower(0 , 6) ' 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift ' ######################################################################## ' ###### Hauptproggi ' ######################################################################## Text = "Dies ist ein 433MHz Test !!!!!{013}{010}" ' Je nachdem ob Sender oder Empfänger die entsprechenden Zeilen aktivieren Do 'Ewigschleife ' Hier ist die Senderoutine Print "Sende" Call Rf12_txdata(maxchar) Wait 1 ' Hier ist die Empfangsroutine ' Print "Empfange" ' Call Rf12_rxdata(maxchar) ' For Count = 1 To Maxchar ' Print Chr(rfdata(count)) ; "-"; ' Next Count Print Loop End 'end program ' ######################################################################## ' ###### Unterroutinen ' ######################################################################## Sub Rf12_init: Waitms 150 Temp = Rf12_trans(&Hc0e0) Temp = Rf12_trans(&H80d7) Temp = Rf12_trans(&Hc2ab) Temp = Rf12_trans(&Hca81) Temp = Rf12_trans(&He000) Temp = Rf12_trans(&Hc800) Temp = Rf12_trans(&Hc4f7) End Sub Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single) Freq = Freq - 430.00 Temp = Freq / 0.0025 If Temp < 96 Then Temp = 96 Elseif Temp > 3903 Then Temp = 3903 End If Temp = Temp + &HA000 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte) Drssi = Drssi And 7 Gain = Gain And 3 Temp = Bandwith And 7 Shift Temp , Left , 2 Temp = Temp + Gain Shift Temp , Left , 3 Temp = Temp + Drssi Temp = Temp + &H9400 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long ) Local Ltemp As Long If Rfbaud < 663 Then Exit Sub If Rfbaud < 5400 Then Temp = 43104 / Rfbaud Temp = Temp + &HC680 Else Ltemp = 344828 / Rfbaud Temp = Ltemp Temp = Temp + &HC600 End If Decr Temp Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte) Outpower = Outpower And 7 Temp = Fskmod And 15 Shift Temp , Left , 4 Temp = Temp + Outpower Temp = Temp + &H9800 Temp = Rf12_trans(temp) End Sub Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte) Temp = Rf12_trans(&H8238) Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&Hb8aa) Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&Hb82d) Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&Hb8d4) Rf12_ready For Count = 1 To Maxchar Rf12_ready Temp = &HB800 + Rfdata(count) Temp = Rf12_trans(temp) Next Count Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&H8208) End Sub Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte) Temp = Rf12_trans(&H82c8) Temp = Rf12_trans(&Hca81) Temp = Rf12_trans(&Hca83) For Count = 1 To Maxchar Rf12_ready Temp = Rf12_trans(&Hb000) Rfdata(count) = Temp Next Count Temp = Rf12_trans(&H8208) End Sub Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word Local Lowbyte As Byte Local Highbyte As Byte Lowbyte = Wert And 255 Shift Wert , Right , 8 Reset Spi_cs Highbyte = Spimove(wert) Lowbyte = Spimove(lowbyte) Set Spi_cs Temp = Highbyte * 256 Temp = Temp + Lowbyte Rf12_trans = Temp End Function Sub Rf12_ready Reset Spi_cs While Spi_sdo = 0 Wend End Sub
Eval Funk Board von Pollin, Funkmodul auch von Pollin, Atmega32-16
Grüße Eisbaeeer
Zitieren
