Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Zahnräder machen Lärm
    Einhausen
    Hi, wie haltet ihr die Zahnräder ruhig? Was schmiert man wohin?
    schmieren: bei langsamer drehzahl und hohen kräften fett, bei hoher drehzahl und geringen kräften öl.
    weiters kannst du mit schrägverzahnungen den geräuschpegel senken (gibt aber querkräfte).
    auch eine mischpaarung stahlritzel+polyamidrad dämpfen.
    mfg clemens
    Milda
    ich hab sie ein wenig geölt... die sind nunmal laut =)mich störts nicht groß.
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Einhausen
    wirkt unprofessionell, eben Billigteil.
    Tja, dafür ist er eben wirklich billig. Und vorallem für die Leute interessant, die nicht viel Geld ausgeben wollen, weil sie nicht sicher sind, ob ihnen das Thema Robotik wirklich gefällt.
    Aber das stimmt schon, Lautstärke wirkt wirklich nicht professionell (außer bei Tuning-Autos ^^). Vielleicht wird es leiser, wenn man Metall-Zahnräder einbaut. Die sind etwas schwerer und wackeln daher vielleicht nicht so auf den Achsen rum. Aber ich kann das nicht einschätzen. Ist nur mal so 'ne Ide, vielleicht kann das mal einer probieren, der solche Zahnräder aus Metall rumliegen hat.
    Milda
    also es hat schon ein stück geholfen, etwas fett auf die zähne und achsen zu tun... aber ansonsten hab ich grade keine metallzahnräder da =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    Wenn ich auch nur ein Tröpfchen Öl/Fett/Schmiermittel auf die Zähne und Achsen machen würde, glaube ich, dass mich meine Frau lynchen würde.
    Sie hält sich zwar immer die Ohren zu wenn sie meine neuesten 'Fahrkünste' ertragen muss, aber da sie immerhin Interresse bekundet wenn ich ihr das zeige, will ich dann nicht noch 'ihre' Tischdecke einsauen.
    Evl. wissen aber die 'Pimp-My-Asuro'-Leute hier im Forum mehr.
    (Der Nivea-Dosen-Asuro hat bestimmt eine Schalldämmung eingebaut)
    Einhausen
    Wenn man ihn nicht "schmiert" klappt es trotz der Kreischgeräusche mit der Ultraschallentfernungsmessung, falls man diese nachrüstet?
    Kornwestheim (kWh)
    also die zahnräder aus der S-Bahn haben einfach speziell geformte zacken, darum tun die auch nur n bissle pfeifen, statt zu rattern.
    Die zähne rollen sich nämlich aufeinander ab, wenn man so die zahnräder mit dreieckigen zähnen hat, dann ratterts mehr weil die zähne reiben (es sei denn, man treibt mit den zahnrädern nur riemen an, und es reibt nicht zahnrad auf zahnrad)
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
    Einhausen
    S-Bahn? Was bedeutet dies beim ASURO?
